Répartiteur de charge batterie
Message non lu par peintel »
j'ai installé mon répartiteur de charge sur mon jumpy mais il ne fonctionne pas, la batterie auxiliaire ne se charge pas du tout en roulant pourtant les branchements sont bons.
Pensez vous que se soit le boitier en lui même qui soit défectueux ?
Re: Répartiteur de charge batterie
Message non lu par lerite »
il faut que ta batterie moteur se charge avant.
tu as fais l'essai sur combien de km ??
La batterie moteur sera prioritairement chargée Lorsque sa tension atteint 13,6 V +/- 0,1V,
c'est bien 13,5v.
il faut équilibrer la capacité des batteries à plus ou moins 10 % (100Ah et 90Ah par exemple).
si les branchements sont bons,les batteries ok alors je ne vois plus qu'un probleme sur le coupleur
Sur le schéma donné par inovtech, il n'indique pas de relier les masses entres elles.
DONC ATTENTION !
bye
