Question batterie
bob13
Question batterie
Message non lu par bob13 » 16 déc. 2010, 20:00
est-il normal que lorsque je branche mon cc au secteur, la batterie de la cellule se décharge, ne devrait-elle pas plutot se charger ? elle charge tres bien quand le moteur tourne, et tient bien la charge.
arthur
Re: Question batterie
Message non lu par arthur » 18 déc. 2010, 06:27
bjr
c est curieux si ton chargeur embarqué est en pane il ne devrait pas charger mais pas décharger
a part si tu as une consommation de courant supérieure au débit de ton chargeur
la decharge est t elle rapide ou lente ??
a plus
bob13
Message non lu par bob13 » 18 déc. 2010, 07:43
La batterie se décharge en 3 ou 4 heure quand je suis branché sur le 220 (même si rien ne fonctionne), sinon elle tient beaucoup plus longtemps en autonome.
Ou se trouve le chargeur ? (suis nouveau )
merci d'avance
arthur
Message non lu par arthur » 18 déc. 2010, 10:40
bjr
souvent le chargeur est avec le disjoncteur sur ces modèles anciens
a plus
guytou
Message non lu par guytou » 19 déc. 2010, 15:46
Normalement les batteries sont chargées l'une après l'autre (la batterie cellule ensuite la batterie porteur lorsque la première est chargée) que la batterie porteur se décharge rapidement c'est pas normal.
La vie devient une chose délicieuse, aussitôt qu'on décide de ne plus la prendre au sérieux.
bidou
Message non lu par bidou » 15 janv. 2011, 09:37
coupleur separateur HS ,car lorsque qu 'une source extérieur alimente le CC , les batteries devrais ce charger suivant un ordre prioritaire ,1) le porteur , 2)les auxiliaires cvh
le bois c' est comme les femmes ,cela se travaille avec les mains (signature d'un manuel)
challenger 308 sur Ford 2L4 TDDI / 125/350T avec 125 cv et un âne au volant
6 messages • Page 1 sur 1
