Question batterie
Question batterie
Message non lu par bob13 »
est-il normal que lorsque je branche mon cc au secteur, la batterie de la cellule se décharge, ne devrait-elle pas plutot se charger ? elle charge tres bien quand le moteur tourne, et tient bien la charge.
Re: Question batterie
Message non lu par arthur »
c est curieux si ton chargeur embarqué est en pane il ne devrait pas charger mais pas décharger
a part si tu as une consommation de courant supérieure au débit de ton chargeur
la decharge est t elle rapide ou lente ??
a plus
Ou se trouve le chargeur ? (suis nouveau )
merci d'avance
souvent le chargeur est avec le disjoncteur sur ces modèles anciens
a plus
Message non lu par guytou »
Message non lu par bidou »
challenger 308 sur Ford 2L4 TDDI / 125/350T avec 125 cv et un âne au volant
