Parabole pas d'bol ?
jean-jacques
- Apprenti confirmé
Re: Parabole pas d'bol ?
Message non lu par jean-jacques »
peut être parce que le démodulateur ne reçoit pas la tnt es que il est en numérique?
a + JJ
jean-jacques
- Apprenti confirmé
pour la télé en numérique il y a une carte que ce soit avec françat sue Atlantic ou viaccès (par canal sat ce que j'ai) il y a une carte mais sans abonnement
a + jj
Message non lu par Castel »
D'accord avec jean jacques, si tu n'as pas de carte au démodulateur, ce n'est pas un TNT
Yvette et Claude
Si tu n'as pas de carte dans ton démodulateur c'est un analogique donc pas de TNT, et avant la fin de l'année tu ne capteras plus rien, car tout passe en numérique.
Message non lu par suzuck61 »
en numerique c'est beaucoup plus sensible il faut tourner tres doucement
sinon : la tv est bien sur scard ?
as tu les 2 barres pour la recherche ?
as tu essayé de deplacer le camping-car (voir si rien ne gene)
t'inquiete pas on va y arriver
Message non lu par lerite »
tu passes bien par le menu du decodeur (pour avoir les 2 barres) ??
menu , reglage,recherche
ensuite il y a ces 2 barres et tu tournes doucement jusqu'a qu'elles se remplissent
tiens nous au courant
le principal c'est que ça marche
bonne journée
jean-jacques
- Apprenti confirmé
je reviens j'ai 2 démos un au domicile et un au cc an fonctionne sur scar et l'autre sur av donc a vérifier
a+ jj
