Problème batterie
SEBASTIEN28
Problème batterie
Message non lu par SEBASTIEN28 »
Bonjour a tous, :grin:
Voila j ai un problème, des lors que je suis à l'arret, contact coupé et que j utilise la batterie cellule, j ai ma batterie moteur qui se décharge ?? donc peut plus redémarrer le lendemain !!!!!
Est ce un problème de coupleur séparateur ?
Qui a deja eu le problème ?
J ai un chausson welcome 80
Merci de votre aide..........
Castel
Re: Problème batterie
Message non lu par Castel »
En principe il n'y a pas de coupleur entre batterie cellule et porteur et elle doivent être indépendantes l'une par rapport à l'autre ( relais de découplage ).
Lorsque tu branches le 230 v, la charge s'effectue sur la batterie cellule et en fonction du bloc électrique éventuellement aussi sur la batterie porteur.
Soit comme dit miss scouby, problème de la batterie porteur.
Soit un défaut au niveau du bloc électrique ou toutes les énergies de la cellule seraient pompées sur la batterie porteur ( pb du relais de découplage )
Il serait intéressant de faire la manip. suivante :
Déconnecter la batterie cellule soit au niveau des cosses ou du fusible ( 30A)
Vérifier par exemple si on peut allumer des lampes dans la cellule et surtout si le réfrégirateur fonctionne encore en 12 V ( celui-ci est alimenté par la batterie porteur lorsque le moteur tourne ).
A te lire
Amicalement,
Yvette et Claude
SEBASTIEN28
Merci a tous de vos répones....
En effet j ai fait le test, j ai débranché ma batterie cellule et j ai encore du 12 V, les lampes, pompe a eaux... fonctionnent !!
c 'est pas tres normal que cela pompe sur la batterie porteur ?? impossible de redémarrer
mp1730
Message non lu par mp1730 »
Bjr
Il me semble que la démarche à faire devrait étre la suivante :
1/ Recharger la batterie porteur à 100% , et l'isoler en débranchant une cosse , avec verification de niveau (si ce n'est pas une batterie sans entretient)
2/ 8 heures après recharge , tester la batterie pour voir si elle tient la charge :
12,60 voltes charge à 100%
12,06 voltes charge à 50%
11,75 voltes charge à 30% : Batterie HS
Pour ce qui est de la liaison entre les 2 batteries , il serait souhaitable d'avoir un Coupleur/séparateur , qui interdirait de vider cmplétement la batterie du porteur en cas de consommation éxagerée en cellule .
Salut à tous ;)
Salut à toutes et à tous
SEBASTIEN28
Je pense que mon relais 75A doit etre HS
