Problème batterie
Ippilt
Problème batterie
Message non lu par Ippilt » 20 déc. 2011, 19:34
Bonsoir, je viens de changer ma batterie cellule de mon cc jumper pilote p6.
Le problème c'est qu'elle ne se recharge pas qd je suis branché sur secteur.
Elle n'as que 3 jrs et elle est déjà déchargée. Quand je l'ai changée mon tableau indiquait le maxi (13,8/14) pendant quelques minutes et après 11,5 puis plus rien (j'ai utilisé un peu de chauffage, un peu de lumière). Après un trajet de 45 kms la batterie indique le maxi pendant quelques minutes puis redescend rapidement. Si vous avez une solution je suis preneur. Merci
Bien cordialement
jojo
Re: Problème batterie
Message non lu par jojo » 21 déc. 2011, 07:21
bjr...une solution la ramener au magasin....pour un échange....
jojo27
Message non lu par jojo27 » 21 déc. 2011, 10:01
bonjour pbl de batterie!!!!! j'ai eu le meme pbl il y a quelle que annee j'ai fait montee une 2 batt si on la branche sur le 220 v pas de pbl mais des quel est autonome plus rien !!!!!!! retour chez le vendeur ( donc je ne ferrai pas de pub ) echange plus de pbls!!!! mais il ce peut qu'il y a un autre pbl a suivre tu nous tiend au (courant si je peut dire )
Ippilt
Message non lu par Ippilt » 21 déc. 2011, 12:32
Bonjour, merci de vos réponses.
Je viens de passer chez le vendeur, après contrôle, la batterie indique 4,2. Avant de me l'a changer il veut vérifier la batterie en détail(!??).
A suivre
la fouinne-85
Message non lu par la fouinne-85 » 21 déc. 2011, 13:32
bonjour,quand tu branche le cc le voyant au tableau de controle est il allumer ? et le disjoncteur 220v est il armé ( vert le haut) et peut tu me dire de quel type de chargeur y a il sur ton cc cordialement francois
Ippilt
Message non lu par Ippilt » 21 déc. 2011, 18:35
Je viens de récupérer ma batterie , après mise en place le tableau indique 12,8. Le tableau est allumé.
Pour charger la batterie cellule 24/48h c'est a partir de la prise secteur sortie externe?
Ippilt
Message non lu par Ippilt » 21 déc. 2011, 18:39
Pour répondre a François, le tableau est allumé, le disjoncteur armé. Par contre je n'ai pas vérifié la marque. Je verifirai demain.
Merci de vos retours!
Ippilt
Message non lu par Ippilt » 22 déc. 2011, 19:43
Bonsoir, j'ai toujours mon pb de batterie.
Je l'ai branché sur secteur toute la journée et la charge est descendue a 11.8.
Sans aucune utilisation.
Le disjoncteur est allumé, par contre le tableau ne l'est pas!
Il faut appuyer sur le bouton du tableau pour vérifier la charge restante.
Help!
Mon chargeur est un scheiber.
la fouinne-85
Message non lu par la fouinne-85 » 22 déc. 2011, 23:36
bonsoir, donc tu doit avoir un voyant rouge sur ton chargeur quand il est branché au 220v ,dejas et controle au multimetre la charge de ton chargeur . bonne soiree
9 messages • Page 1 sur 1
