CAMPING-CAR TECHNIQUE
Re: CAMPING-CAR TECHNIQUE
Bonjour Sarkis , lorsque ton moteur surchauffe, est-ce que le ventilateur tourne ? est-ce que l'eau chaude vient jusqu'au radiateur ?même si le mécano à contrôlé le thermostat (calorstat ) vérifie tout de même que ton radiateur est tres chaud....combien as-tu de KM ? Tiens nous au courant..... bon courage :Michel4 ![uyrtyr kjhkj](./images/smilies/volent.gif)
bonjour par experience ilest tres difficile de controler un thermostat on peut voir si il s ouvre ou pas mais a quel temperature ? le mieux est de le changer ca ne coute pas une fortune ensuite voir du cote du radiateur est il chaud de partout peut etre joint de culasse consomme t il du liquide de refroidissement ?
re regarder aussi du cote de la pompe a eau quelques fois la turbine en laiton se casse on peut le voir en accelerant on voit si le lquide circule bien a +
salut à tous,je vous remercie pour toutes vos réponse rapide pour se qui est des km il à 163000 km j'ai testé le thermostat dans l'eau et il s'ouvre en plein quant l'eau commence à bouillir c'est à dire 100° je ne consomme pas d'eau mais je vais faire les testes que vous me conseillez ,mais avec le froid qu'il fait en se moment il ne chauffe pas je vais attendre qu'il face plus chaud,je vous tiens au courant.PS:n'oubliez pas la st valentin ![rty uyuiyio](./images/smilies/16-1da6.gif)
Bonjour, je partage l'avis de Diesel, le thermostat est un objet délicat à contrôler, chez oscaro il est à 14 € .Consommes-tu du liquide ? A bientôt ...Bonne journée: Michel. ![.?/§ hlhuoi](./images/smilies/baa.gif)
cvh bonjour,j'ai fait le test du vase d'expansion c'est à dire le remplir juste en dessous du bouchon est faire tourner le moteur en accélérant j'ai constaté quelques micro bulle insignifiante et comme je vous l'ais déjà dit je ne consomme pas d'eau et il n'y à pas de mayonnaise sous le bouchon d'huile par contre j'ai un copain qui est mécano chez citroen qui m'a dit que pour le refroidissement il y à un tube qui traverse la culasse de part en part et qui est perforé de petit trous qui arrive à se boucher ou se détériorer se qui provoquerai un mauvais refroidissement.
