Batterie de démarrage
lunan46
Message non lu par lunan46 » 14 mai 2012, 15:56
Ma batterie de démarrage à l'air HS. Je la recharge en branchant mon CC sur l'électricité, mais elle a l'air faible.
J'ai un autostar Amical 4p de 2003, on me dit qu'il faut une batterie au plomb/calcium s je veux la changer. C'est une 75AH; peut-on en mettre une plus puissante ? et quel modèle qui soit plus performant.
Merci pour votre aide.
J-L
michel4
Re: Batterie de démarrage
Message non lu par michel4 » 14 mai 2012, 17:59
Bonjour Lunan, tu peux remplacer ta batterie par une plus puissante, attention à la dimension du coffre à batterie. Une plus puissante sera un peu plus grosse. les batteries que l'on trouve dans tous les centres auto font l'affaire .Bonne soirée...Bonne route. :lol:
Ty-Faz
Message non lu par Ty-Faz » 14 mai 2012, 21:06
Attention toutefois de respecter l'ampérage car ça risque d'endommager le démarreur et l'alternateur du CC, si trop de puissance à la batterie.
mp1730
Message non lu par mp1730 » 18 mai 2012, 15:37
Bjr
Il faud aussi que les 2 batteries , cellule et porteur , soient de mème puissance , ou du moins le plus proche possible (pour pouvoir étre rechargèe correctement) .
D'autre part il n'est pas recommandé d'accoupler une batterie neuve aves une batterie usagée .
Les batteries "Calcium scellée" (sans entretient) sont très satisfesante , aves des prix raisonables .
Salut à toutes et à tous
Message non lu par levoyageur31 » 01 juin 2012, 22:17
lunan46 a écrit :Bonjour,
J-L
je possede un autostar amical 8p de 2003. J'ai rencontré le même problème avec ma batterie de 75 AH. Je l'ai remplacée par une plus puissante (95 AH).
Vous ne dites rien de l'ancienneté de cette batterie, si elle est d'origine il n'est pas anormal de devoir la changer. De plus, pour la charger correctement il est preferable de la brancher directement sur un chargeur autre que celui qui équipe le C car. En tout cas c'est ainsi que je procede, surtout en periode hivernale.
5 messages • Page 1 sur 1
