probleme branchement frigo trimixte
spat06
Message non lu par spat06 » 15 juil. 2012, 10:02
bonjour je viens d'acheter 1 nouveau frigo trimix et je ne sais pas comment le brancher help me
l'ancien frigo etait en 12 220 v je pense met j'ai qu'une alimentation en 2.5 alors que sur le nouveau j'ai 2 alimention 1 pour le 12v et 1 pour le 220v coment dois je faire je peu pas brancher les 4 fil sur l'alimentation dfwfd
spat06
Re: probleme branchement frigo trimixte
Message non lu par spat06 » 15 juil. 2012, 13:03
en fait je ne l'ai pas encore reçu mais j'anticipe pour le brancher j'ai regardé entre temps et je vais me tirer 1ligne du disjoncteur au frigo pour mon 220v parcontre il faut que je regarde pour ma ligne qui est en 12v si une fois le camping car relié au 220v cette ligne ne passe pas en 220v car il y a du cable en 2.5mm pas evident si des personnes peuvent m'aider c avec plaisir car je prends tous les bonne conseils
spat06
Message non lu par spat06 » 15 juil. 2012, 21:23
merci pour tes conseils et j'ai regardé ce que tu me dis.
je ne trouve pas de relai ni de transfo
j'ai essayé pour voir l'alimentation existante. Quand je branche le 220v il ne se passe rien, ça reste en 12V. Et pourtant cela fonctionnait avec mon ancien frigo. Je n'ai pas trouvé de transfo ni relais qui me change la tension (je reste en 12v ); mis à part un relais sur l'ancien frigo qui me servait juste à couper ou à alimenter le frigo au niveau des tableaux de commande du camping car.J'ai donc tirer 1 nouvelle ligne en 220V depuis mon tableau. J'espere que ça va marcher il me rester encore le gaz. Pas d'arrivée de gaz qui va au frigo. je voudrais couper l'arrivée principale pour mettre 1 T avec des olives 1 tétine et 1 raccord en flexible que je pourrai brancher sur mon frigo .tu penses que c'est bon ?? Merci de tes conseis.
spat06
Message non lu par spat06 » 17 juil. 2012, 12:56
Merci pour tes conseils.
Concernant les branchements électriques, j'ai tiré un cable en 220v. Pour le relai, je regarderai demain quand je recevrai mon nouveau frigo car il me semble qu'il y a un interrupteur sur le frigo qui me permet de choisir mon alimentation. Je ne sais pas si cela me dispense du relai ou pas, qu'en penses tu ?
Pour le gaz et les raccordements, je ne vois quel genre de flexible. Tu notes "Flexible c'est OK, mais prend du métallique, car normalement ça doit être monté en rigide" ?? Je pensais mettre un flexible camping gaz, peux tu détailler STP ?
Merci!!! vcxv
spat06
Message non lu par spat06 » 17 juil. 2012, 23:36
ok!!!dhg
Bon demain je reçois mon frigo, donc j'espère être prêt.... Et as tu un conseil pour brancher les ventilateurs à l'arrière du frigo ? ...Sur le 12 v du frigo?
Sans compter que maintenant mon marche pied ne marche plus.... fvngjh.
Désespérant.... hlhuoi
5 messages • Page 1 sur 1
