Bonjour à tous, Lorsque je mets de l'eau dans mon Blucamp Sky 20 , l'eau coule en dessous par un petit orifice ;ai je perdu le bouchon ?????? il y a un autre tube d'evacuation qui doit être le trop plein ????
a l'avance merci de vos conseils Michèle
Fuite du réservoir endessous du plancher
- pecosbill 44
- Vétéran confirmé
Re: Fuite du réservoir endessous du plancher
à l'intérieur de ton réservoir il y a un bouchon de vidange qui a du s'enlever.
en mettant la main dans le reservoir par le gros bouchon qu'il y a dessus tu dois le retrouver et pouvoir le remettre en place. enfin sur le mien c'est comme ça ( adria coral 690 sc )
Bonjour et :
Il se situe ou le " petit orifice " ?
Au fond du reservoir c'est effectivement la vidange, mais s'il est situé environ à 3/4 de hauteur c'est le trop plein et s'il est situé sur le dessus c'est la prise d'air indispensable pour pouvoir proceder au remplissage sans risque de refoulement excessif.
