Renseignement thecnique
GILLES79
Message non lu par GILLES79 »
Bonsoir a tous, j'ai un fiat ducato 130mtj de 2008 ,je m'adresse a une personne qui a l'habitude de faire ses résivsion elle même pourrait-elle me dire sous quelle modèle et type elle commande ses filtres(air/gazole/huile) Merci d'avance Salutations
PHIL2356
Re: Renseignement thecnique
Message non lu par PHIL2356 »
Pour le mien , type moteur : F1AE0481N , donc 2,3 L 130 Mj, tout en Purflux.
Les références:
Filtre à air : A1276
Filtre à huile: LS386
Filtre à Gazole:C507
Filtre d'habitacle:AH263
Huile :Elf 5w40
Bonne soirée
GILLES79
Bonjour, merci pour les renseignements ça va m'être utile,je joint une photo de mon filtre qui se trouve sur la droite du moteur vu de face au dessus du filtre à air (année 2008 le camion) Salut dhg
PHIL2356
Ceci est le porte filtre, le filtre est à l'intérieur.
Je te mets en pièce jointe le mode d'emploi pour le remplacer.
Bonne soirée
GILLES79
Merci a vous pour ses renseignements, en espérant vcxv que ce ne sera pas la galère a démonter dhg
