adaptateur cosses batteries? help !
fabien69et42
Message non lu par fabien69et42 » 23 mars 2013, 20:05
j'ai un petit souci : je viens de changer ma batterie cellule et celle que je viens d'acheter, batterie gel, n'a pas les mêmes cosses que l'ancienne mais juste une sorte d'écrou...donc bcp plus plat...et impossible de brancher l'ancien système dessus...y'a des adpatateurs? merci
anonyme
Re: adaptateur cosses batteries? help !
Message non lu par anonyme » 24 mars 2013, 10:27
Bonjour,en type de cosses vous n'avez que 2 sortes,1) à emboitement et déboitement rapide d'une simple pression(rouge et bleu)2) ou dite à papillon(rouge et verte) mais ce type de cosses est faites pour des camping-car or la batterie que vous avez acheté est surement de marque vechline full ou le bas des cosses sont en forme de boulons et donc avec des cosses spéciales,je pense méme que ce type de batterie doit étre spécifique aux bateaux(Alan pourrait peut étre me confirmer ou pas).
Le mieux serait de l'échanger auprés du vendeur pour une batterie adaptable sur les cosses d'origine.Il ne devrait pas vous le refuser surtout si la batterie est neuve et n'a pas encore servie.Cordialement.
fabien69et42
Message non lu par fabien69et42 » 24 mars 2013, 10:34
donc voici la photo du problème...
Batterie achetée sur le bon coin donc je pourrai pas la revendre...c'est une 150 AH j'aimerai vraiment pouvoir l'utiliser..
fabien
Alan33
Message non lu par Alan33 » 24 mars 2013, 10:46
Bonjour Fabien,
j'ai la même et j'ai changé les cosses pour des plate, c'est simple
fabien69et42
Message non lu par fabien69et42 » 24 mars 2013, 10:53
merci de ta réponse alan mais je n'ai pas compris...
j'ai justement l'impression d'avoir des plates...donc moi c'est le contraire que je veux...j'aimerai pouvoir adapter ce qui allait avant sur des cosses cylindriques classiques...
et si c'est bien cela que tu as fait...peux tu me dire comment...que dois je acheter? merci
fabien
Alan33
Message non lu par Alan33 » 24 mars 2013, 11:03
Coucou Fabien,
hâ je dois partir et ne peux aller au C.car, si mercredi je peux te faire photos de ça car je reviens içi.
Là c'est moi qui ne comprends pas bien ? !!!!!
Avec cette batterie j'ai mis des cosses plates et qui sont vissée sur ce système et si je veux remettre une batterie à cosses plomb et bien je remet les cosses "normales"
Je t'en reparlerais ce soir car là courses à faire et départ pour un autre port
@ bientôt
Alan
anonyme
Message non lu par anonyme » 24 mars 2013, 11:25
Re,Fabien le type de cosses que vous avez actuellement sont ce qu'on appelle à emboitement ,déboitement rapide et d'aprés votre modéle de batterie il vous faut des cosses à papillon (rouge et verte) qui s'emboite à force sur la batterie et c'est le serrage qui fait le reste.Mias il vous faudra enlever les cosses à emboitement et les remplacer par des cosses plates qui s'adapte au diamétre 8 du boulon des cosses papillons, le papillon servant à serrer la cosse plate sur les bornes5quand vous verrez le modéle vous comprendrez tout de suite).
Si je peux me permettre de donner un conseil vaut mieux acheter une batterie chez un vendeur de proximité surtout pour la garantie.A moins cas de force majeur.Cordialement.
fabien69et42
Message non lu par fabien69et42 » 24 mars 2013, 14:41
c'est vraiment gentil toutes ces réponses..
je suis au niveau - 10 de la technique automobile..
mais bon si j'ai bien compris je dois mettre à la poubelle mon modèle d'emboitement actuel... acheter des cosses plates sur lesquelles je pourrai surement fixer tous les fils qui arrivent actuellement à mon ancien système par emboitement... puis acheter 2 papillons qui servent à fixer ca sur le boulon...
En espérant avoir compris...
fabien
PS : pas grave de ne pas avoir un coupe batterie? Si j'éteins la console de mon camping car la batterie ne se vide pas? Pareil pour la batterie moteur je n'ai pas de coupe batterie mais à priori elle démarre toujours bien..
mp1730
Message non lu par mp1730 » 24 mars 2013, 17:41
gadoudal a écrit : vaut mieux acheter une batterie chez un vendeur de proximité surtout pour la garantie.A moins cas de force majeur.Cordialement.
Bjr
Les garanties en cas de défaillance de la batterie , sont assurèes par le constructeur de la batterie , et non par le vendeur .
Salut à toutes et à tous
anonyme
Message non lu par anonyme » 24 mars 2013, 20:18
Re,non Fabien ne jetez pas vos cosses à emboitement,déboitement rapide,mettez les de coté au cas ou un jour vous changiez de modéle de batterie.Cordialement.
Alan33
Message non lu par Alan33 » 24 mars 2013, 23:30
Coucou Gadoudal,
tiens j'allais lui dire !!!! fgs
anonyme
Message non lu par anonyme » 25 mars 2013, 08:47
Bonjour,MP 1730 lorsqu'on achéte une batterie c'est souvent chez un revendeur et en cas de probléme sous garantie vous vous adressez à ce revendeur(facture à l'appui) qui va tester la batterie déficiente et qui jugera de la remplacer si nécessaire.
Ensuite ce revendeur renverra la dite batterie à son fournisseur ou au fabricant qui sont parfois les mémes.Cordialement.
12 messages • Page 1 sur 1
