Charge batterie cellule
Message non lu par zogohu »
Je reviens vers vous pour un souci de charge batterie cellule
Sur mon ford transit pilote de 2000
La batterie a environ 1ans et demi
Les fusibles sont bon
Voilà quand je roule et que je mais l'alimentation de mon frigo position batterie j'ai ce voyant qui clignote suivant comme je roule
Et si je m'arrête je constate q´au niveau de l'habitacle j'ai plu de courant après environ 15 minutes
Pour moi il y a un faux contact mais ou voilà la question!!!
Message non lu par carre »
A l'aide SVP
Re: Charge batterie cellule
Je pense que c'est une batterie type AGM donc, sans niveau d'acide accessible.
J'ai vérifié ts les fusibles !! tout semble OK.
Message non lu par kriske »
il y a bien un montage de prévu pour que la batterie charge lorsque vous roulez ?
moi j'ai deux AGM et elles se rechargent relativement vite en roulant (cela dépend aussi du niveau de décharge naturellement)
je trouve d'ailleurs que cela semble charger plus vite en roulant que sur le réseau
il nous faudrait un peu plus de détails sur votre installation
qu'est ce qui peut alimenter votre batterie pour qu'elle se charge, en roulant et à l'arrêt
si rien n'est prévu en partant de l'alternateur vers la batterie cellule, aucune charge pendant la route
vous avez un panneau solaire ?
dagiro66
Message non lu par dagiro66 »
Il faudrait essayer de retirer le fusible qui correspond à l'alimentation du frigo afin de voir si la batterie se charge. Quand le moteur tourne, vérifier la tension aux bornes de la batterie cellule qui devrait monter vers 14v environ, sans mettre le frigo et les accessoires en service (ceci afin de voir si une continuité existe de l'alternateur vers cette batterie).
Bon courage et Bonne journée
dagiro66
