Propane ou butane ?
Propane ou butane ?
Message non lu par fabp06 »
Re: Propane ou butane ?
Message non lu par Pudpez »
Le butane ça marche , sauf que le butane géle en temperatures basses negatives, donc problèmes de services , eau chaude et chauffage , de plus le butane aurait tendance a un peu encrasser les circuits de combustion, voir le cul noir des casseroles, personnellement je suis propane et le conseille (propane =propre). Bonne journée. Francis
images/smilies/16-1da6.gif
Message non lu par mp1730 »
La préssion dans les bouteilles est de 1,5 bar pour le butane , et de 7,5 bars pour le propane .
Il est donc indispensable de monter les détendeurs qui conviennent .
				anonyme
Message non lu par anonyme »
Je ne comprend pas l'intérét de changer?
Message non lu par chris77 »
 scouby comme toujours a raison lol. Le propane et interdit a l' intérieur des camping car, sauf cas contraire comme moi je les fait, obligation de faire un caisson clos avec aération dans le plancher. Le propane et un gaz lourd en cas de fuite il décent (principe de l' eau), contrairement au butane qui lui flotte par le haut ( vapeur d' eau) donc pour la conformité d' un camping car le propane ne peut être absolument pas remplacer par du butane. Plus ce qui a déjà été dit détendeur, pré détendeur, tuyaux souple.... non compatible chaque installation gaz convient uniquement pour sont types bouteilles approprié .
  scouby comme toujours a raison lol. Le propane et interdit a l' intérieur des camping car, sauf cas contraire comme moi je les fait, obligation de faire un caisson clos avec aération dans le plancher. Le propane et un gaz lourd en cas de fuite il décent (principe de l' eau), contrairement au butane qui lui flotte par le haut ( vapeur d' eau) donc pour la conformité d' un camping car le propane ne peut être absolument pas remplacer par du butane. Plus ce qui a déjà été dit détendeur, pré détendeur, tuyaux souple.... non compatible chaque installation gaz convient uniquement pour sont types bouteilles approprié .amicalement
Message non lu par yamalo »
				DENIS08
Message non lu par DENIS08 »
  Pas besoin de poser ma question, j'ai la réponse en lisant toutes ces réponses.
