problème électrique sur marche-pied!!
Message non lu par ginodine »
Re: problème électrique sur marche-pied!!
Le marche pied fonctionne moteur en marche ou 220v branché, par consequent a mon avis votre batterie auxiliaire ne fournit pas une intensité suffisante. Faites la tester . Quel age a t elle ?
Votre batterie " moteur " n'est en principe pas concernée par le marche pied.
Merci encore
Il fonctionne " a l'envers " si je puis dire. En effet un marche pied automatique correctement branche ne peut pas être "descendu " moteur allumé. De même s'il est " descendu " lorsque vous mettez le moteur en route il doit automatiquement se fermer. Vous devez avoir un voyant au tableau de bord qui reste allumé rouge lorsqu'il y a une anomalie.
Je pense que les fils d'alimentation de votre marchepied ont été inversés puisqu'il fonctionne " à l'envers".
Suite aux prochains épisodes!!!!!
Je chercherais du côté du coupleur/séparateur qui a dû rendre l'âme.
