probleme de moteur voland bimas
bonjour a tous j'airais besoin des conseils d'un expert en mecanique pblm de voland bimas sur porteur fiat moteur ducatot
leger bruit aux demarage et a l'arret du moteur sinon en route tous ce passe bien !!! apret consultation chez des profestionel !
on peut continuer a rouler sans pblm !!! chez un autre on peut rester en pannes sur la route !!!!!! s'il faud changer la piece !!!
le prix n'est pas triste ! j'attend des reponses si possible ou si vous en avez !!merci a tous
Re: probleme de moteur voland bimas
Ca doit être le volant moteur.Si oui,on peut effectivement tomber en panne, car plus d' embrayage.
BONJOUR et merci pour vos reponses mais apret devis 1800£ et si on le fait pas on peut tomber en panne plus d'embrayage
je vais etre obliger d'y passer mais pas urgence car on n'e bouge pas !!!! je vous donne des nouvelles plus tard bonne journees
a tous
a tous
moteur yveco 3l boite 6v
bonjour a tous je reviend sur le plm qui me conserne ! je voudrais savoir si le plm viend d'un defaux du materiel ou du mauvais
materiel car a 55000km !!! ca me semble un peut juste ! apret interogation des agent fiat auquin recour posible !!!! il n'e reste
plus que le changement ::: (pour infot) 1900/euros !!!! si vous avez des infos je suis preneur
bonne journee a tous merci
salut jojo
chez fiat ils ne veulent rien savoir apres la garantie apparement la garantie pour vices caches (article 1640) connaissent pas
dans ce cas tu dois passer par le recour juridique de ton assurance mais attention pour moi c'est limité a 770€ mais ma facture est de 550€
pour un probleme de boitier papillon a 37000 km
volant by-masse = mécanique fragile !
cette invention est une catastrophe mécaniquement et pour le porte feuille.
en un mot, les ressorts d'amortissements du disque d'embrayage sont reporté sur entre les deux masses ( by-masse ) du volant moteur.
les ressorts cassent souvent d’où bruit plus ou moins importants.
il faut malheureusement changer et si le disque d'embrayage a plus de 20000 ou 40000 kms ( autoroute ) le mécano changera aussi le disque d'embrayage à votre charge même s'il reconnait un défaut du by-masse.
voilà, j'ai acheté un CC d'occasion SANS by-masse et SANS débit mètre d'air.
Bonjour,juste pour info car ça n'a rien à voir avec le moteur Fiat,j'ai fait changé une poulie demper sur ma 306 HDI à 95000 kms et à ce kilométrage c'est normal mais à 55000 kms ce l'est un peu moins.
volant bimas
bonjour a tous le probleme est resolus sur moteur iveco 3l echange standart du voland embrayage et tous ce qui va avec :
il faud savoir que fiat reprend les pieces pour les remettres en etat et les remettres dans le circuit avec garantis ci on veux les garder il facture les pieces environ 200 a 250 euros ca vos le coup de leur laisser !!! pour info
demontage boite +pieces +remontage +huile 1850 euros !!! garantis 1 ans !!! j'espere n'e pas y retouner
Re: volant bimas
salut jojo27
juste une question il a quel kilometrage ton camping-car ?
Et bien dis donc !!! là c'est mauvaise surprise !!!! et pas donnée .....
Lerite il a 55.000 km
@ bientôt
Alan
@ bientôt
Alan
a 55000 km 1800€ de facture , je ne sais pas mais moi je tenterais une demande de remboursement au moins a 75%
