le turbo qui siffle
le turbo qui siffle
Message non lu par twofive »
Je l'ai trouvé bruyant et le turbo siffle ce qui est penible, et çà semblait être normal pouyr le vendeur qui me disait: vous entendez :le turbo siffle, il se met en route.
Sauf que la veille, j'ai essayé un pilote R640 J5 TD de 1991et 100000 kms et il ne sifflait pas!(d'ailleurs moins bruyant aussi!)
est ce que le turbo est en train de lacher??
Mercvi de donner vos avis.
PS: je ferais une présentation lorsque j'aurai mon CC.
Je dois me décider entre
Intégral Elnagh magnum 545 LX 2.5 TD 1990 et 156000kms- 9500€
Profilé pilote R640 2.5 TD 1989 et 100000kms- 8000€
capucine pilote R 570 2.5 D 1991 et 126000kms- 7000€
anonyme
Re: le turbo qui siffle
Message non lu par anonyme »
Mais il faut aussi demander le carnet d'entretien du véhicule les factures de changement d'organes,voir le controle technique et les défauts répérés ou non.Ne pas hésiter à mettre le véhicule sur un pont pour osculter le dessous,regarder l'étanchéité en ouvrant les placards,soute,voir si le plafond n'a pas d'oréoles,appuyer sur les parois pour repérer d'éventuelles problémes d'humidité (si parois molles... fuir)
l'état des pneus,freins,disques,pot d'échappement etc...C'est d'aprés tous ces critères que la décision intervient.Bon achat,cordialement.
Message non lu par road88 »
Un turbo qui siffle ne veut pas dire qu'il est défectueux, mais......
un turbo ne ""s’enclenche "" pas, il tourne en permanence, il monte en vitesse et en pression lorsque l'on accélère.
ce qui peut provoquer un sifflement léger.
si le bruit est vraiment fort, il est HS et finira par casser.
ne pas acheter un véhicule dont le turbo siffle, même léger !
moins de 6 metres
lit permanent
moteur peugeot /citroen 2,5 TD
et je l'ai trouvé à 200 kms de mon domicile, hier:
Autostar 415 GTS de 89 et 134000 kms.
Et on entend pas siffler.... le turbo.
Présentation prochainement, lorsque je l'aurai ramené chez moi
Merci en attendent de vos réponses
Rondelle
Message non lu par Rondelle »
Juste pour info:
Dans mon entreprise nous avions plusieurs camionnettes Citroën 2.5 TD
et avons eu plusieurs fois le problème de turbo qui siffle.
La première fois, le turbo avait été changé et pourtant le bruit continuait.
Le nouveau turbo sifflait aussi.
Quelques temps plus tard, il s'est avéré que cela provenait de remontées d'huiles
dues à la fatigue moteur. (Les remontées d'huiles étaient aspirées par le turbo)
La différence, c'est que sur nos véhicules, les kilométrages avoisinaient ou dépassaient les 300 000.
Je crois que s' était une sage décision de ne pas acheter ce véhicule.
Bonnes ballades à vous
Rondelle
le sifflement provient peut ètre de l'intercooler qui est fendu, ou d'une durite mal positionnée a un raccord.
pour moi ,non c'est un bruit normal même a faible vitesse.
mais tout dépends du bruit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'avais un ivéco neuf qui a toujours siffler et il roule encore.
si a l'éssaie le moteur tirait a l'accelération bien le turbo était bon.
effectivement, un turbo peut sifflé dés le début et faire beaucoup de kms.
un jour un client était venu me voir car soit disant son turbo sifflait .
et bien ,non, c'était simplement un roulement d'alternateur qui sifflait ou ronronnais.
l'huile, c'est huile standart pour boite?
par ou on remplit si besoin?
