Question bête?Vidange COMPLETE de l'eau.
Message non lu par Cargui »
Re: Question bête?Vidange COMPLETE de l'eau.
Faire plus me paraît difficile en effet.
Cependant vous pouvez envisager une protection de la pompe contre le gel en utilisant un peu d'antigel alimentaire que vous trouverez chez tous les accessoiristes camping car.
Vous pouvez aussi envelopper la pompe avec un peu de mousse pour oreillers par exemple.
Message non lu par ibe-4264 »
il est indiquer dans la doc de la pompe qu'il faut déconnecter les tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau de la pompe puis mettre la pompe en marche afin de la purger entièrement. (lorsque le réservoir est vide bien entendu).
oui a part tout se qui donner avant je ne vois pas quoi d'autre a faire
peut etre faire tourner la pompe réservoir vide et ouvrir les robinets.
bon il y a aussi un coup d'air comprimé dans le reservoir d'eau par le gros bouchon en colmatant celui ci avec morceau de contre plaqué afin de faire monter une préssion d'eau (mais pas trop environ 3K maxi)
la toute l'eau sera évacuée par les robinets;(surtout pas l'inverse)
J'y avais pensé mais j'ai peur d'inonder le double plancher et je n'aime pas trop débrancher les connexions.
lepayntié, crois-tu que l'air comprimé fera remonter l'eau ?
Demain, sortie des serpillières.
pour évacuer l'eau oui elle va partir mais pas tout mais dans la pompe oui elle dégage.
ca m'étonne que ca a pété par le gel il devait rester de la pression peut etre.
pour cela il faut tout laisser ouvert.
C'est quoi exactement qui a claqué par le gel?
sur toutes les pompes il y a un antiretour et je pense a celui ci moi.
mais c'est quand même bizarre et rare;
tu a changé quoi ?
quand tu va envoyé de l'air celui ci va pousser l'eau mais pas tout .
pour que ca claque il faut de la préssion du par le gel et de l'eau sous préssion ou enfermée.
en gelant l'eau se dilate par le gel
normalement si tu a tout vidangé et laisser tous les robinets ouverts et la vanne anti gel aussi tu étais en sécurité.
par securité je fais tourner ma pompe 10 secondes environ dans le vide.et tu doit entendre un glou glou aux robinets.
- Gerard83400
PS, je suis en Ardenne Belge ici çà gèle dur.
Je me suis rendu compte de la panne en vacances, j'ai paré au plus pressé, j'en ai acheté une neuve, la vieille, bricolée sans sécurité me sert à vider mes citernes à eau de pluie.
- Gerard83400
