Raccord rapide gaz extérieur pou bbq
Tom910
Message non lu par Tom910 » 13 déc. 2013, 15:22
J aimerais pouvoir raccorder un bbq via un raccord rapide, genre raccord compresseur, via la trappe de ventilation du frigo ....
Comment faire ?
Merci pour votre aide
fred44330
Re: Raccord rapide gaz extérieur pou bbq
Message non lu par fred44330 » 13 déc. 2013, 17:21
Tom910 a écrit :Bonjour,
Comment faire ?
ça m'intéresse aussi de savoir s'il y a possibilté !
gilles63
Message non lu par gilles63 » 13 déc. 2013, 18:00
Bonjour; je viens de l'installer récemment sur un rapido 770 j'ai brancher le tuyau sur une arrivée de gaz inutilisée j'ai raccorder un raccord air compresser rapide mâle je l'ai fait sortir a coté de la prise douchette,comme ça il est protéger par la trappe , puis j'ai mis un tuyau sur la plancha avec un raccord femelle ,ça fonctionne a merveille
Tom910
Message non lu par Tom910 » 13 déc. 2013, 21:15
Merci ....
fifi1966
Message non lu par fifi1966 » 14 déc. 2013, 10:25
gilles63 a écrit :Bonjour; je viens de l'installer récemment sur un rapido 770 j'ai brancher le tuyau sur une arrivée de gaz inutilisée j'ai raccorder un raccord air compresser rapide mâle je l'ai fait sortir a coté de la prise douchette,comme ça il est protéger par la trappe , puis j'ai mis un tuyau sur la plancha avec un raccord femelle ,ça fonctionne a merveille
Ton idée est bonne a une exception , pour avoir mis le racord femelle du cote bbq , il faut sue tu le mette du cote gaz , au moins en cas d oubli de fermeture de la vanne , ou d ouverture malencontreuse , le gaz ne part pas. vcxv
Dans ton cas tu t es servi de la vanne du four ( je pense ) , pour les personnes qui veulent faire la meme chose avoir une vanne avant le tuyau souple est indispensable , et il faut la fermer pendant la route.
Philippe. ;)
gilles63
Message non lu par gilles63 » 14 déc. 2013, 13:19
oui je me suis brancher sur l'arrivé du four qui ne me servais pas , vcxv il est vrai qu'il faudrait que j'inverse les raccords , par contre je ferme la vanne gaz après chaque utilisation
Tom910
Message non lu par Tom910 » 14 déc. 2013, 13:24
Moi je pensais mettre un t sur l'arrivée de gaz du frigo avec une vanne et de la partir avec un raccord rapide que je logerais dans la grille d aération du frigo ....
Qu en pensez vous ?
Message non lu par lepayntié » 14 déc. 2013, 13:45
peut etre bien cette installation mais pour moi ,trop dangereuse.
entre les deux c'est quoi comme tuyau?
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 14 déc. 2013, 17:37
Bonjour. Et je pense que la baisse de pression de gaz au frigo va entraîner un mauvais fonctionnement de ce dernier. Pourquoi ne pas mettre une double sorties directement à la bouteille de gaz? Moi j'ai une petite bouteille de camping gaz pour le barbecue et en cas de panne de gaz ça peut me servir de réserve. Bonne soirée. Gérard.
9 messages • Page 1 sur 1
