pompe à eau
Re: pompe à eau
Rebonjour,
Dans le cas où votre vendeur vous dit"vous avez laisser tourner la pompe à sec" il y a deux points à bien lui faire remarquer.
-La date de votre/vos visites au sujet du bruit de la pompe et où il vous a répondu que c'était normal???????????
-S'il ne veut pas en démordre dites lui(sans s'énerver et si possible avec courtoisie MAIS FERMETEE)
"vous affirmez que j'ai laissé la pompe tournée sans eau,bien c'est vous le spécialiste, mais prouvez le moi. Je vous rappelle qu'en France, sans preuve irréfutable, et c'est le cas,il y a doute ET QUE LE DOUTE PROFITE A L'ACCUSE (vous)
Après cela faite lui bien sentir que s'il ne prend pas ça sous garantie vous vous allez la faire changer à vos frais mais que, sur le principe, vous allez mettre cette affaire dans les mains de votre assistance juridique(même si vous n'en avez pas, lui il ne le sait pas)ainsi que dans les mains d'une association de consommateurs.
Re: pompe à eau
Effectivement on est quasiment voisin j'habite la Loire mais natif du Rhône. Et je ne voulais pas mettre une pompe immergée (simplement pour une question de faisceau) mais c'est surtout par rapport au débit que je me posais la question. Merci encore. Je pense que je vais opter pour les même caractéristiques que l'actuel et rajouter un vase expansion pour protéger un peu les tuyaux et les connexion qui sont un peu vieillissante.SAKAYOU2607 a écrit :Bonjour Laika4269,
Ravi d'avoir put te rendre service.(à la lecture de ton pseudo il y a des probabilitées que nous soyons voisin)Laika4269=?42=haute Loire-69=Rhône--SAKAYOU2607=26=Drôme-07=Ardèche
Une dernière précision: Si tu change de pompe, et je pense que n'auras pas le choix, remets le mêm genre de pompe, quelque soit le débit, c'est à toi de voir. par contre, ne prends pas une pompe immergée; elles valent moins chère, encore que? mais c'est de la m....
Re: pompe à eau
j'ai un chausson (flash 28) avec pompe shurflo. C'est normal que la pompe tourne en permanence lorsque le réservoir est vide puisqu'elle est commandée par le pressostat dont le rôle est de limiter la pression dans les tuyauteries et de mettre en route ou arrêter la pompe lors de l'ouverture ou la fermeture des robinets. Dés lors que le réservoir est vide il n'y a plus de pression à la sortie de la pompe donc pas d'arrêt. Les constructeurs devraient installer un système empêchant la mise en route lorsque le réservoir est vide (en récupérant l'info qui allume le voyant réservoir vide par exemple) çà ne doit pas être très compliqué. Quant au bruit : elle en fait car on l'entend bien tourner, mais jusqu'à présent çà ne m'a jamais choqué.
Ibe
- Gerard83400
Re: pompe à eau
Merci pour vos réponses claires et précises.
![hkjjh hkhj](./images/smilies/228539.gif)
