Problème chauffe eau
quent33
Message non lu par quent33 »
Bonjour, j'ai en ce moment un problème avec mon camping-car : mon chauffe-eau ne chauffe pas :sad:
Avant de partir en vacances, j'ai testé mon chauffe-eau, qui marchait très bien, l'eau chaude arrivait etc...
Peu de temps après, la veille du départ des vacances, j'ai fait installer un transformateur 12V/220V.
Arrivés en vacances au ski, on a voulut se doucher, mais en essayant de démarrer le chauffe-eau, rien ne se passe.
Je pense que c'est en installant le transformateur que les mécanos on fait sauter un fusible, mais problème: je ne sais pas ou se trouve la boite à fusibles de mon camping-car :roll:
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à la localiser s.v.p !!
PS: Je suis en possession d'un Rimor Villamobil cario 6/5, porteur Ford transit.
Merci d'avance.
Gerard83400
Re: Problème chauffe eau
Peut être nous donner la marque de votre chauffe-eau.
Savoir s'il est équipé d'un voyant qui prouve qu'il n'y' a pas de tension.
Gaz. Butane ou propane. Vacances montagne?
Tout ça pour savoir si cela vient du courant ou d'autre chose. Vu que tout marchait avant le départ n'est-ce pas plutôt un problème de gaz.
Cordialement.
Gérard.
quent33
La marque est Truma, Boiler BS 10
Normalement, il y a un voyant vert quand il marche, un voyant rouge quand il est en panne, mais aucun voyant n'est allumé ici.
On marche au propane, et oui, en montagne.
On a aussi vérifié le fusible sur le chauffe-eau, qui est intacte.
Je pense plutot que c'est soit l'interrupteur ou soit un fusible de la boite à fusible qui a un problème, pas un problème de gaz.
En attendant, savez-vous ou est la boite à fusibles de mon camping-car ?
Coridalement.
Gerard83400
Je ne connais pas votre véhicule.
En lisant les messages relatifs à un cc de votre marque il est fait état d'une boîte noire sous la table.
Je n'en sais rien mais à vérifier.
Bon courage.
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 »
mon CC est équipé du même boiler. Dans la doc il est indiqué qu'il y a un fusible de 1.6 a sur l'unité de commande électronique de l'appareil. D'après le schéma c'est au niveau de l’entrée des câbles d'alimentation.
Ibe
quent33
Le seul boitier qu'il y a sous la table est le transformateur 12V/220V, rien d'autre.
Ibe-4264 , j'ai déjà vérifié ce fusible mais il est intacte.
Merci quand même a vous deux pour avoir essayé de m'aider, je vais essayer de me débrouiller tydtyd
ibe-4264
Désolé j'avais lu trop rapidement votre 2ème message. Avez vous vérifié la présence du courant à l'entrée de ce fusible ?
Ibe
quent33
Ah, merci de m'y avoir fait penser :mrgreen: mais faut juste que je trouve un appareil pour le faire :roll:
Ou au pire, je vais carrément l'emmener au garagiste pour qu'ils vérifient .
dhg
