Bouteille de gaz.
Bouteille de gaz.
Message non lu par monjac74 »
Je vais bientôt utiliser mon CC pour la première fois mais j'ai un problème pour remplacer la bouteille de gaz.
A partir du moment où je décide d'acheter du propane, y-a t'il des précautions à prendre?
Existe-t'il plusieurs sortes de propane? Y-a-t 'il une relation pointue avec les bruleurs? J'ai une bouteille vide qui vient d'Intermarché (je crois 10kg) mais ce magasin est assez loin de chez moi. Puis-je utiliser n'importe quelle marque et n'importe quelle contenance du moment qu'elle rentre dans le logement du CC et que le branchement est possible?
Merci d'avance si quelqu'un peut me renseigner.
Re: Bouteille de gaz.
oui,Vous pouvez utiliser n'importe quelle marque de gaz propane .
ainsi personnellement les deux bouteilles que j'utilise sont de marques differentes ( total et butagaz)
- nanard79260
- Explorateur du nord
Message non lu par ibe-4264 »
pour ma part j'ai une bouteille claigaz (Leclerc) capacité 11 kg et une butagaz capacité 13 kg. De ce fait la différence de prix n'est pas aussi importante que l'on pense et les 2 kg supplémentaires sont parfois bien utiles. De plus butagaz est dispo partout en France. En revanche la Clairgaz est plus maniable (poignée) et donc plus facile à mettre en place.
- Gerard83400
Oui vous pouvez utiliser n'importe laquelle des bouteilles de propane.
Depuis de nombreuses années, les gicleurs acceptent butane ou propane sans distinction sauf pour les appareils très anciens. Je ne sais pas l'année de vos appareils? Le propriétaire précédent utilisait quoi?
Le propane possède tous les avantages, contre le froid, contre l'altitude mais doit être stocké en extérieur contrairement au butane. Votre coffret à gaz est-il bien à l'extérieur et ventilé.
Par contre, avant d'acheter une bouteille plus petite plus maniable, prenez bien les mesures du coffre. Pour moi. Je ne peux pas entrer une bouteille carrée par exemple. Calculez bien la longueur de votre lyre pour une petite bouteille et vérifiez bien la date limite sur la lyre.
Si vous changez de bouteille regardez bien si le détendeur va sur la nouvelle bouteille.
Merci à tous, vos réponses me sont bien utiles.
Encore une petite chose SVP:
Les bouteilles sont consignées je crois. Sont-elles reprises par n'importe quel distributeur?
- Gerard83400
Elles sont reprises par les distributeurs qui font la même marque que la consigne.
Maintenant règulièrement des promotions des distributeurs offrent la consignation et aussi le détendeur pour les nouvelles bouteilles avec un détendeur "Quick". Vous renseignez.
Bonne soirée.
Sinon, si je dois m'en débarrasser, comment puis-le faire? J'ai eu cette bouteille presque vide avec le CC et il me serait plus pratique de changer de distributeur.
- Gerard83400
Pour vous en débarrasser vous pouvez la mettre à la déchèterie.
Vous savez maintenant vous avez des distributeurs automatiques de bouteilles de gaz dans les grandes surfaces et en achetant la recharge, vous pouvez mettre cette bouteille vide et prendre une bouteille d'une autre marque pleine en ne payant que la recharge par carte bleue.
Bonne soirée.
