installer un petit congélateur
brochant32
Message non lu par brochant32 »
- Gerard83400
Re: installer un petit congélateur
Tout est possible, nous avons bien des frigos avec compartiment congélateur au dessus. Ou plutôt conservateur.
Mais prendre conscience du travail! Il faut brancher dessus le gaz, le 12v et le 220v.
À moins de l'avoir que seulement au gaz et là en roulant c'est pas le top.
Obligé de l'arrêter pour aller faire le plein en carburant.
En plus, normalement pour qu'il fonctionne correctement au gaz, le constructeur préconise qu'il soit bien de niveau et en roulant c'est difficile.
Enfin c'est mon avis mais je ne suis pas un grand spécialiste du froid!
Bonne soirée.
brochant32
- nanard79260
- Explorateur du nord
Message non lu par flym »
Profilé ERIBA 636 GT
Message non lu par Berpas »
Bonjour. Avez vous pensé à la glacière à compression ?brochant32 a écrit :Quelqu'un peut-il me tuyauter sur le sujet ? j'ai un petit frigo et je souhaite installer un petit congélateur; cela est-il possible?
Il existe différentes capacités de 18 litres à 106 litres, qui fonctionnent en 12 V ou 12V/220V. La température interne peut être réglée de -18° à +10°. Avec un kit de fixation, elles s'intègrent facilement dans un coffre et il suffit de faire l'alimentation électrique de section suffisante avec une protection.
Moteur en marche elle sera alimentée en 12 V par celui-ci et a l'étape sur la batterie cellule ou le 220V. Il suffira seulement de s'assurer que la capacité électrique est suffisante à l'arrêt.
NB : il y a un modèle de 31 litres, conso 35W qui tient 18 heures sans alimentation externe grâce à une batterie intégrée. Celle-ci peut présenter une très bonne alternative pour qui a peur de décharger sa batterie cellule.
