problème chauffage webasto
- hayabusard
- Routard confirmé
Message non lu par hayabusard »
qui pourrait m'aiguiller, quand j'allume mon chauffage, il fonctionne tres bien jusqu'au moment apres quelques temps ou le voyant ce mais a clignoter et le chauffaghe s'arréte, j'ai aussi remarqué qu'à ce moment le voltage de la batterie chutte a 9,5 v, dés l'instant que j'arréte tout la batterie remonte a 12,7 v voire plus.
est ce une mauvaise utilisation de ma part car je suis nouveau dans le monde du camping car (depuis fevrier) ou la batterie qui ne tiendrait pas la charge, merci pour vos lumiéres
- Gerard83400
Re: problème chauffage webasto
Je ne pense pas à un problème de batterie mais plus du gaz ou de l'air dans les tuyaux d'eau.
Démarrez le porteur et vous verrez si c'est un problème de batterie.
Gaz butane ou propane?
Chassez l'air des canalisations en ouvrant les robinets d'eau chaude.
Peut-être votre carte électronique.
Moi j'ai eu la même chose. J'étais prêt à faire changer la carte sous garantie. Dans le même temps, j'ai changé ma bouteille de gaz propane et comme par miracle ça marche bien depuis.
Bon courage.
- hayabusard
- Routard confirmé
merci pour ta réponse rapide, il ne fonctionne pas au gaz, mais avec le caburant du porteur, j'aurai dut le préciser avant.
Message non lu par ibe-4264 »
si lors de du fonctionnement du chauffage la tension de la batterie chute autant je pense qu'il y a un problème électrique : ventilateur de chauffage qui se bloque, pompe à carburant, bruleur ( en fait tout les organes qui consomme de l’électricité dans le circuit de chauffage) ou alors la batterie elle-même.
Le système de chauffage consomme beaucoup lors de l'allumage mais ensuite la conso se réduit fortement.
Comment faites vous demarrer votre chauffage ? Il est conseillé de faire demarrer ce type de chauffage avec le moteur du vehicule en marche et ceci afin d'economiser la batterie fortement sollicitée lors du lancement.
- Gerard83400
Alors là pas la même chose.
Oui la batterie dans ce mode de chauffage est fortement sollicitée.
Comme le dit voyageur démarrage obligatoire.
Sur la notice, la signification du voyant qui clignote doit être indiquée.
Bonne soirée.
Message non lu par gildas »
camping car, quelle que jour avant de partir , ensuite ,quand le chauffage coupe par manque d’intensité,il suffit de remettre le véhicule en route ( pendant a peu près 10mn)le chauffage repart .mon véhicule c'est un challenger genesis 60 année 2011.
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt.
Message non lu par jmm »
Sur les Chausson et challenger il y a aussi le cable d'alimentation du webasto qui est bien trop long à l'origine,mon concessionaire en a coupé au moins deux metres car il y a une grande perte de courant
cordialement
Jmm
- hayabusard
- Routard confirmé
- Gerard83400
Bon courage.
