branchement boitier additionnel ?
Bonjour à tous
Je viens de changer mon CC par un autostar porteur fiat ducato2.3, j'ai un soucis car le moteur a changé et je ne peux pas brancher mon boîtier additionnel car la pompe à injection n'est plus au même endroit et je ne la trouve pas. Elle doit être planqué derrière le moteur. Quelqu'un aurait un tuyau? Merci.
Bye bye
Bye bye
Re: branchement boitier additionnel ?
J'aimerais pouvoir vous aider , mais , qu'entendez vous par " Boitier additionnel " ?
Tu avais quoi avant comme porteur? Si j'ai bien suivi le site le boitier est spécifique au moteur
Oui c'est exact le boîtier est programmer suivant les moteurs. J'avais un CC de 2012 porteur fiat ducato 2.3, donc le boîtier va sur mon nouveau CC de 2014 mais voilà, le moteur a changer et je ne trouve pas la pompe à injection. En ce qui concerne le boîtier, j'en étais très content sur l'ancien CC (plus de puissance et moins de consommation )
Bye bye
Bye bye
Il se peut que la pompe soit derrière le moteur mais sans conviction. Sinon elle est bien planqué sous la rampe et divers tuyaux. Sur un Renault j'aurai pût mieux te renseigner mais fiat , surtout aussi recent , je ne vois pas du tout. Si tu n'a pas de réponse D'ici la semaine prochaine je peux essayé de me renseigner. Je connais quelques personne chez fiat .
Merci pour ta réponse j ai encore cherché ce matin mais je ne la trouve pas
je vais attendre si tu peux te renseigner merci et bon weekend
bye bye
bye bye
Pas de problème je me renseignerai. Bon weekend a toi aussi.
Souvent les vendeurs auto et constructeur utilise differentes prise en fonction des annees comme sa les personnes qui change de vehicule sont obligé de racheter un boitier
Je ne pense pas, je les ai appelé, ils ne sont pas au courant du changement d'endroit de la pompe à injection sur le modèle 2014. A suivre pour d'autre camping cariste qui aurons à brancher un boîtier additionnel.
Bye bye
Bye bye
Bonsoir, ok merci, je vais aller voir chez fiat et je te tiendrai au courant.
Bonne soirée
Bye bye
Bonne soirée
Bye bye
Salut laika4269,
je n'ai pas encore été chez fiat, tu as eu le temps de te renseigné sur l'emplacement de la pompe?.
Bon weekend à tous.
Bye
Bon weekend à tous.
Bye
Salut a toi le collègue chez Fiat est en congé cette semaine. Je l'appelerai lundi matin. Je posterai dès que j'ai plus de de nouvelle
Ok, merci c'est sympa, j'attends de tes nouvelles.
bon weekend à tous
Bye bye
bon weekend à tous
Bye bye
Salut à toi, je suis aller aux renseignements chez Fiat, et il n'a pas le souvenir d'avoir mis le nez dans des moteurs aussi récent. Il m'a conseillé cependant de regarder la forme de ton carter de distribution ça pourrait t'aider à déterminer la position de la pompe. Je m'explique, tu dois avoir sur ton carter une partie droite ( à l'arrière du moteur) et une partie arrondi (à l'avant du moteur). Ta pompe se situe donc sur cette partie arrondi. Mais regarde par dessous sinon, tu pourra peut être l'apercevoir. J'espère avoir été assez clair dans mes explications. ![dfh vcxv](./images/smilies/13309501563p8186.gif)
Salut, merci pour tes renseignements, c'est tres sympa. J'ai essayé de regarder par le dessous mais c'est pas possible, le CC est trop bas, il faudrait un fosse ou un pont.
Je vais chercher le coté arrondi du moteur pour essayer de localiser la pompe. Je vous tiendrai au courant pour que ça serve a tous.
Merci encore a toi.
Bonne soirée
Merci encore a toi.
Bonne soirée
