suspension arrière
laika4269
suspension arrière
Message non lu par laika4269 » 16 juin 2014, 20:52
Bonsoir, je poste ceci car j'ai un souci de suspension arrière sur mon laïka ecovip de 1197 porteur fiat (c'est certainement dût aux amortisseurs) mais comme j'ai un châssis alko, je me demande si il n'y a pas un problème avec. Je m'explique : le véhicule a tendance à rebondir à l'arrière, surtout quand je ne suis pas trop charger ( le WC était vidangé, les eaux grises étaient vidangé et il me restait a peu près un quarantaine de litre d'eau propre). Si quelqu'un a déjà eu ce phénomène, je suis preneur de solutions.
nanard79260
Re: suspension arrière
Message non lu par nanard79260 » 17 juin 2014, 07:45
sur le mien, même montage, le contrôle avait détecté un problème d'amortisseurs, je les ais commandés chez un agrée Alko, et effectivement il y en avait un complètement mort. Ce n'est pas difficile à changer, tu peux même les vérifier avant de les commander pour être sûr que c'est bien ça ;)
laika4269
Message non lu par laika4269 » 17 juin 2014, 12:17
J'ai fais un essai ce matin, je l'ai secoué de l'arrière et il rebondi au lieu de ce stabiliser tout de suite. J'ai gagné 2 amortisseurs. En me couchant dessous je me suis aperçu qu'il y avait des graisseurs. Première nouvelle ! ! ! Je suppose donc qu'il y a un entretien à faire. Il n'y a plus qu'à ce retrousser les manches. Je l'ai acheté il y a 2ans (à un professionnel) et il ne m'a même pas dit que c'était un châssis alko ni qu'il y avait un entretien dessus. Je l'ai découvert il y a peu de temps. À l'époque j'étais novice. Je pense qu'il va avoir de mes nouvelles!!! Sinon merci pour ta réponse.
nanard79260
Message non lu par nanard79260 » 17 juin 2014, 19:32
moi aussi j'ai découvert cette année (je l'ai depuis 1 an) qu'il y a des graisseurs et j'ai lu qu'il faut leur mettre 10 coup de pompe à graisse par an, j'en ai mis plus car côté droit ça "grinçait", or je n'aime pas ces bruits parasites, qui ont l'air d'avoir disparu depuis ;)
papou024
Message non lu par papou024 » 17 juin 2014, 20:27
Moi aussi j'ai un châssis ALKO , et effectivement ,il y a 2 graisseurs sur l'essieu arrière.
Attention pour effectuer le graissage ,il faut que les roues ar soient pendantes .
Il faut donc soulever chaque roue afin que la graisse se disperse dans tout l'essieu.
(bien freiner le cc avant de passer dessous).
Cordialement uyuiyio
laika4269
Message non lu par laika4269 » 17 juin 2014, 20:33
Merci les gars pour vos réponses. Je vais regarder si je trouve les références des amortisseurs et acheté une cartouche de graisse. Je vais remettre tout ça en état. Je vais envoyer un mail à alko pour savoir ce qu'il faut comme graisse car je pense qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi. Je verrai bien . dhg
nanard79260
Message non lu par nanard79260 » 17 juin 2014, 22:36
Re, et j'ajouterais de mettre une ou des chandelles, il y a eu un accident mortel il y a peu du à un cric qui a lâché :cry:
laika4269
Message non lu par laika4269 » 17 juin 2014, 22:40
Pas de souci pour ça j'ai tout ce qu'il faut. Cric, chandelles, cale, bloc pédale (pour bloqué les freins). Normalement je ne crains rien, même si le risque zéro n'existe pas. dhg
nanard79260
Message non lu par nanard79260 » 18 juin 2014, 07:17
Bonjour, c'est bien tu es prudent, on ne l'est jamais trop, c'est après le pépin qu'on se le dit :roll:
Quoique le bloque freins peut gêner pour démonter les tambours AR ;)
Modifié en dernier par nanard79260 le 18 juin 2014, 20:27, modifié 1 fois.
laika4269
Message non lu par laika4269 » 18 juin 2014, 13:09
Oui, pour les freins j'évite de le mettre mais quand il s'agit de le lever simplement j'hésite pas. J'ai investi dans un bon cric hydraulique 5tonnes et 2 bonnes chandelles et en plus mon terrain est stable. J'ai déjà vu un cric lâcher sous le simple poids d'une voiture. Donc je ne rigole jamais avec la sécurité.
nanard79260
Message non lu par nanard79260 » 19 juin 2014, 08:51
Bonjour, moi je me suis fait avec des chutes de madrier (suite à la réno d'une couverture) des cales copiées sur celle SNCF, que j'ai toujours dans le CC ;)
nanard79260
Message non lu par nanard79260 » 25 juin 2014, 22:36
Bonsoir, plus de news Laika :roll:
laika4269
Message non lu par laika4269 » 25 juin 2014, 22:39
Malheureusement je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. D'autre souci. Je m'en occupe dès mes congés début juillet.
nanard79260
Message non lu par nanard79260 » 26 juin 2014, 07:38
Bonjour, ok et espérons que tes ennuis se calment, mais n'oublie pas de donner le résultat, ça peut servir à tous, dhg
laika4269
Message non lu par laika4269 » 26 juin 2014, 08:46
J'en suis conscient . merci pour ton attention. A bientôt dhg
17 messages
