probleme de gaz
probleme de gaz
Message non lu par miguel14 »
depuis quelques temps lorsque je veux changer de bouteilles de gaz;j'ai beaucoup de difficultés a rearmer cette derniere;je ne sait pas ce qui ce passe;peut etre quelqu'un peutt'il maider ou me donner un conseil;merci beaucoup;miguel
regisetghislaine
Re: probleme de gaz
Message non lu par regisetghislaine »
euramobil85
- Vétéran de la route
Re: probleme de gaz
Message non lu par euramobil85 »
Est ce ca qui se produit ou c est au detendeur?
Peut etre qu en ouvrant doucement le robinet pour remplir les canalisations ca eviterait le declenchement de cette securite qui a un trop gros debit lorsque les tuyaux sont vide et qui considere qu il ya une fuite.
Sinon je ne vois pas.
Bon courage.
Re: probleme de gaz
je vais verifier lors de ma prochaine bouteille;je ne vais pas predre de risque avant;j'ai contacte un reparateur qui me dit que le detendeur est en train de lacher a cause des parafines;merci a tous ceux qui essayent de m'aider;miguel
Re: probleme de gaz
Message non lu par ibe-4264 »
lors de la réception de mon CC neuf le vendeur m'a conseillé de purger la bouteille avant de l'installer afin de se débarrasser des impuretés au niveau du raccord
- Gerard83400
Re: probleme de gaz
Souvent lors de l'installation d'une nouvelle recharge, la pression est trop forte alors il faut ouvrir le robinet quelques secondes avant de l'installer et laisser échapper un peu de gaz et les impuretés.
