demande renseignement sur la garde au sol d un rimor dynamic
- stephane11600
Message non lu par stephane11600 »
demande renseignement sur la garde au sol d un rimor dynamic 95plus
bonjours a tous
si quelqu un peux me renseigner nous avons un rimor dynamic 95 plus sur un porteur renault année 2013 donc presque neuf et encore garantie construsteur
le souci c est que la garde au sol et basse a peut pré 5 cm entre le haut du pneu arriere et le garde boue du coup dés que l on passe sur un dodane ou un trotoir le pot déchapement touche
en plus de visuel il fait tres bas par rapport a la route et l on ne voie méme pas le haut du pneu arriére au passage de roue
pouvez vous me donnez des renseignement si une modification est faisable ou pas
merci d avance
stéphane 11600
bonjours a tous
merci d avance
stéphane 11600
bjrs nouveaux dans le camping cariste nous sommes pret a prendre des conseils et prendre les voiles
Re: demande renseignement sur la garde au sol d un rimor dyn
Message non lu par lerite »
soit installer des ressorts tonneaux ou suspensions pneumatique pour rehausser la garde au sol
Message non lu par philou21 »
Je pense un peu comme Lerite à savoir l'adjonction d'une suspension pneumatique mais tu vas alourdir ton véhicule donc perdre en capacité de chargement. A voir par apport à ce que tu charges habituellement, le poids de ce que tu serais tenter de faire monter pour l'amélioration.
- stephane11600
philou21 a écrit :Bonsoir
merci pour vos reponse au niveau de poid méme vide il ne se rehausse pas de plus il est encore garantie constructeur donc je ne veux pas faire de frais
