voyant de niveau wc
bibi2
voyant de niveau wc
Message non lu par bibi2 » 21 août 2014, 22:16
J'ai le voyant de niveau du wc qui ne marche pas , j'ai changer le fusible et sa marche toujours pas , si vous avez une solution a mon problème je suis preneur
Par avance merci
Référence de la cassette Thetford c 200
diesel
Re: voyant de niveau wc
Message non lu par diesel » 21 août 2014, 22:28
bonsoir le capteur de niveau est tombe dans la cassette a +
bibi2
Message non lu par bibi2 » 21 août 2014, 22:40
Merci de la réponse , si le capteur de niveau est tombé dans la cassette il doit etre dans une des aires de vidange ou j'ai vidangé la cassette
A quoi ressemble un capteur de niveau ;)
nanard79260
Message non lu par nanard79260 » 22 août 2014, 07:06
Bonjour, je viens de retrouver un lien qui explique tout, et la tu auras toutes les indications et astuces >>>
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/wc.htm
bibi2
Message non lu par bibi2 » 22 août 2014, 14:53
Merci Nanard pour le lien ;)
ifif
Message non lu par ifif » 28 août 2014, 08:12
bonjour;
les 3 quarts du temp ceci est plutot la led qui est hs vendu une dizaine euros chez eu .
Anonyme 990
Message non lu par Anonyme 990 » 30 août 2014, 12:03
Histoire vécue avec K7 C200:
Plus d'indication. Après avoir vérifié fusible et LED (pour vérifier les 2 à la fois la solution est simple: sortir la K7 puis passer un gros bout de ferraille devant l'aimant qui est juste en dessous, ou à l'arrière, du fusible)Si ça marche la LED doit allumer (A CONDITION DE LAISSER LE BOUT DE FERRAILLE DEVANT L'AIMANT)
Dans ce cas là tout les pb viennent du flotteur de la K7. 2 possibilitées:
-le flotteur est partie lors d'une vidange de K7
-le flotteur est toujours présent mais a sauté sa buté (le remettre en place et c'est reparti)
7 messages • Page 1 sur 1
