Débranchement robinet
Message non lu par max38630 »
Suite à une fuite de robinet, je souhaite remplacer celui-ci...
Mais problème : je me retrouve face à deux raccords plastiques reliant mes tuyaux d'arrivé d'eau et mes flexibles de robinet. (voir photo ci-jointe)
Je ne sais pas comment les retirer et je n'ose pas forcer dessus...
Merci de votre aide!
Maxime
- hayabusard
- Routard confirmé
Re: Débranchement robinet
Message non lu par hayabusard »
tu fait comme ci tu voulez enfoncer plus le tuyau dans le raccord, ensuite la bague rouge tu l'as pousse vers le raccord avec deux doigts un de chaque coté du tuyau, ensuite tu tires d'un coté sur le tuyau et dans l'autre sens sur le raccord en tenant toujours la bague rouge enfoncée, et ça doigt venir...
hayabusard a écrit :bonjour
Merci beaucoup !!!!!
J essai de suite!
J'ai remarqué qu'on pouvant aisément retirer cette rondelle rouge qui est en forme de U, pensant que ça sert de sécurité pour éviter juste le rapprochement des deux parties du raccord.
J'ai renouvelé avec obstination l'opération...sans succès.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Pensez vous que forcer le raccord avec une pince est une bonne idée...?
Merci pour vos commentaires.
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt.
- hayabusard
- Routard confirmé
c'est exactement ce que j'ai essayé de vous expliquer!!!!!
Merci infiniment "hayabusard" !!! Ca y est, j'ai réussi !hayabusard a écrit :bonjour
Mon pb était que je ne poussait pas suffisamment sur la petite rondelle inférieure du raccord (pour la remonter vers le raccord).
Pas besoin de forcer comme un âne du coup!
Merci pour ta persévérance !!
Merci à ce forum, très efficace !!
Bonne route à tous !!!!
