Notre camping car.
Notre camping car.
Message non lu par Matrix »
Comme annoncé dans ma présentation, voici notre CC reçu cette semaine.
C'est un Moncayo Halcon 425 sur châssis Fiat Ducato maxi de 2002. Moteur 2.8 JTD avec 48700 Kms.
Il est équipé de plusieurs options :
- Climatisation réversible Dometic.
- TV LED. TNT intégrée avec antenne omnidirectionnelle montée sur un mat télescopique.
- Marche pied électrique.
- Omnistor 5000.
- Panneau solaire avec 2 batteries cellule. (neuve).
- Echelle de toit.
- Porte vélos.
- Stores moustiquaire et occultant a toute les fenêtres.
Place aux photos :
Re: Notre camping car.
Pour être complet, le CC est également équipé d'une radio CD/USB et carte SD, avec un système audio dans la cellule, bonbonne de gaz GPL, alarme avec détecteur de gaz soporifique et d'une caméra de recule.
( Je ne dispose pas de l'écran pour la caméra, celui ci était défectueux et a donc été démonté ! )
Pour la petite histoire, j'ai acheté le CC a un jeune couple a la retraite. Le monsieur étant devenu incapable de l'utiliser pour des raisons de santé. Maladie d’Alzheimer.
Je n'ai malheureusement pas pu recevoir d'explication sur le fonctionnement du CC ou des options.
Ni de la dame ou de son fils, qui ne s'en était jamais occupé et avec qui j'ai réalisé la transaction de vente.
Tout fonctionne très bien dans le CC, mais j'aurais sans doute besoin de vos avis sur certains sujets que je développerais dans les bonnes rubriques !
Quelques photos de l'intérieur :
- Gerard83400
Vraiment nickel ce cc.
Vous avez fait une bonne affaire.
Pour le fonctionnement vous nous demandez.
Bonnes ballades.
Merci pour les compliments.
C'est vrai que le CC est en bon état et bien équipé. c'est ce qui nous a fait "craquer", un coup de cœur !
Son état n'est pas comparable avec d'autres CC que nous avions visités ces dernières semaines. Et qui pourtant, avec le même age et parfois avec quelques années en moins ou beaucoup plus de Kms au compteur. Et avec le même budget.
L'ancien propriétaire en prenait beaucoup de soin. Et cela se remarque aussi bien a l'intérieur qu'a l'extérieur !!!
Le CC était rangé sous un hangar fermé en hiver.
Biensur, il a quelques petits défauts et traces d'un usage normal. Mais rien de grave. C'est un CC d'occasion.
Pour la partie mécanique, les entretiens ont été régulier, la courroie de distribution a été faite en 2011 à 45000 Kms.
Le contrôle technique, le contrôle véhicule occasion et le car-pass se sont déroulés la semaine dernière sans aucune remarque.
Pour l'instant, nous sommes satisfait de notre achat !!!
- globetrotter93
Message non lu par globetrotter93 »
aussi jolie d'interieur que d'exterieur.
une petite question : je pense avoir le même WC, et je trouve que la chasse n'a pas de pression
as-tu la même impression ou mon WC fonction mal
Difficile de répondre sans avoir vu ton wc pour comparer au mien.
Le mien fonctionne comme ceci, lorsque j'appuie sur le bouton, ( quelques secondes ) l'eau sort avec une bonne pression et elle fait bien le tour du haut de la cuvette. l’entièreté de la cuvette est bien mouillé et rincé.
Bien sur, ce n'est pas comparable avec la chasse du wc de la maison. Mais ça fonctionne très bien !
- globetrotter93
merci pour la réponse, cela me confirme que j'ai un problème. Ma chasse d'eau ne fait même pas un demi-tour de couvette. il doit y avoir un truc qui bloc car j'ai bien de la pression au robinet.
à voir.Re: Notre camping car.
Peut être une idée : Essayer de suivre le cheminement du tuyau d'alimentation d'eau du wc pour voir si il n'est pas "écrasé" a un endroit.
Bon courage.
Message non lu par CC60 »
Retourner vers « Votre motorhome »
