marche pied
marche pied
Message non lu par laika4269 »
Anonyme 990
Re: marche pied
Il y a PEUT ETRE une autre solution qui, me semble t'il, reste à voir si c'est applicable à tous les marche pieds, et au votre en particulier, c'est de passer un fil du tableau de bord (à brancher quelque part sur le contact) jusqu'au marche pieds et à le brancher (sur le marche pieds) en parallèle avec le fil de fermeture qui vient du bouton de commande. Par contre il faut IMPERATIVEMENT que ce fil passe par le fin de course "marche-pieds" fermé. De ce fait lorsque vous mettez le contact le marche pieds se ferme automatiquement car il reçoit une information +12V en provenance du contact. Comme ce 12V sera permanent tant qu'il y aura le contact cette information (le +12V) sera coupée par le fin de course "marche pieds fermé.
Par contre il faut noter qu'avec cet automatisme il ne vous sera pas possible d'ouvrir votre marche pieds lorsqu'il y a le contact.
Pour un voyant éventuel, si vous voulez signaler"marche pieds ouvert il faut prendre l'information sur le fin de course "marche pieds ouvert
Inverse pour "marche pieds fermé.
Maintenant si vous passez 2 fils rien ne vous empêche de faire votre montage et le miens (mais là ça devient du luxe)
Re: marche pied
Et pour ma part me parait simple. J'ai 2 relais au niveau du marche pied. J'ai juste à identifier lequel sert à la fermeture et le tour est joué. Et un voyant en plus serait pas mal. Je vais me pencher sur le système. Merci beaucoup pour ta réponse et surtout pour ton idée.
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: marche pied
Re: marche pied
Re: marche pied
Message non lu par Matrix »
Bonne idée d'automatiser la fermeture du marche pied avec le contact.
Le mien est relié a une alarme sonore de type "oublier les phares". Et c'est déjà bien utile !!!
