besoin de conseil sur l'achat d'un convertisseur 12volt
Re: besoin de conseil sur l'achat d'un convertisseur 12volt
reprenez vous,vous etes hors sujet ;pour le GPL il y a un autre post pour cela .
Dun 29 va ne plus rein comprendre
Tu as raison!
merci car il y a de place pour se sujet qui vaut aussi débats sur un autre post.
Message non lu par fun29 »
Oui en effet je ne pensais pas du tout enflammer les foules!!mais c'est bien aussi de rectifier certaines vérités
Du coup j'ai decider d'acheter uniquement un convertisseur de 300 watts et de me chauffer avec mon chauffage a gaz qui par ailleurs fonctionne tres bien!
ho non ca m'arrive parfois de dérailler.
mais c'est vrai ont ne sent rends pas compte au début et je les comprends .
Pour ton choix tu as bien fait .
mais ton chauffage a gaz c'est quoi?
un spécial cc a ventilation genre truma?
j'ai eu dans les années 80/90 un chauffage a gaz fixe sans flamme a panneaux radiant qui chauffait bien mais cela a un inconvénient sa dégage de l'hulidité et pour cela il faut ouvrir toutes les bouches d'air hautes et basses sinon tu va avoir de l'humidité dans le cc .
certains vont peut etre intervenir la dessus pour te donner d'autres indiquations.
J'èspère que tu va te chauffer au propane car sinon ca risque de geler par grand froid
Pour ton convertisseur 300w c'est assez, tu le verra.
page 1:
Page 3:fun29 je suis équipé d'un chauffage truma a gaz et de l'air pulsé
Le minimum c'est de lire tous les messages avant d'intervenir!lepayntié mais ton chauffage a gaz c'est quoi?
Désolé c'est a mon tour de me faire remonter les bretelles.
Oui mais je n'est pas remonté le sujet plus haut et pourtant je le savais.
mes excuses.
Donc son chauffage est le top;
Oui mon chauffage fonctionne et chauffe tres bien
Le souci est qu'une fois en route il fonctionne en permanence donc impossible de le garder en route la nuit
J'ai une petite question concernant mon chauffage mais la je vais etre hors sujet:
Il fonctionne au butane,puis je le faire fonctionner au propane si jamais il fait tres froid mais bon chez moi a brest pas trop inquiet avec le froid
Message non lu par Matrix »
En principe aucun problème. Butane, propane ou GPL sans soucis.
Bonjour,Matrix a écrit :Bonjour.
je confirme!
Bonjour,fun29 a écrit :Vous me faites rire
N'aurais tu pas un soucis avec le thermostat?
Effectivement je me demande si je n'ai pas un souci avec le thermostat.
Est ce que mon chauffage est censé se couper quand il arrive a température?
Oui!
Tu as bien une molette de réglage de ce type?
http://www.truma.com/de/de/heizsysteme/ ... xl_675.jpg
http://yves.petrakian.free.fr/rapido/pl ... aElec1.jpg
C'est pas donné, alors il faut être sur que ça viens de là!
http://lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=695
http://lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=697
