Bon ménage entre 220 volts et panneau solaire
Règles du forum
Baldwinus
Re: Bon ménage entre 220 volts et panneau solaire
Message non lu par Baldwinus » 03 nov. 2014, 14:27
Rebonjour :
Voici une photo de l'abri de mon CC et le côté ouvert est exposé au Nord-Est. Le soleil ne sait donc pas atteindre le panneau de quelque façon que ce soit si ce n'est en traversant la couverture en plastic ondulé translucide...
Cordialement,
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 » 03 nov. 2014, 17:22
ce qui fait fonctionner les panneaux solaire c'est la lumière (les photons) et non la chaleur (bien au contraire ) ou les UV. Je pense que les éléments actifs du panneau sont recouverts de verre pour les protéger. le panneau translucide diminuera la quantité d'énergie absorbée mais il en restera probablement.
Pour étayer mon hypothèse, je prends l'exemple d'une calculette qui fonctionne avec une petite cellule elle fonctionne très bien à l’intérieur.
Ibe
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 03 nov. 2014, 18:55
Tout à fait d'accord c'est la totalité du rayonnement solaire qui produit l'énergie mais derrière une vitre ou un panneau translucide l'efficacité est grandement diminuée.
Idées reçues sur sujet traité sur internet.
Mon panneau solaire fonctionne très bien derrière une vitre. Faux ! Nous avons fait des essais, derrière une vitre, les panneaux produisent 3 à 20 fois moins de puissance !
Les panneaux solaires aiment la chaleur. Faux ! Les panneaux aiment le soleil, pas la chaleur. L'idéal pour un panneau se rapproche plutôt d'un toit de chalet de montagne avec un maximum de soleil plutôt qu'au milieu du Sahara par plus de 50 degrés.
Bonne soirée.
Baldwinus
Message non lu par Baldwinus » 03 nov. 2014, 20:32
Bonsoir.
Je confirme toutes les données que j'ai transmises cet après-midi. Je n'ai aucune raison de tronquer quoi que ce soit.
En ce qui me concerne, le débat est clos.
Bonne soirée.
Cordialement,
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 03 nov. 2014, 20:50
Personne ne met en doute vos relevés. Je ne fais que reproduire les conseils des fabricants. Pour ma part je n'ai jamais fait des essais pour vérifier leurs dires mais je n'ai aucune raison de ne pas les croire.
Sujet clos pour moi aussi.
philou21
Message non lu par philou21 » 04 nov. 2014, 19:35
173836001380983564
Message non lu par Anonyme 3232 » 04 nov. 2014, 21:56
Je confirme!
http://www.tpepanneauxsolaires.fr/fonctionnement.html
Il m'est arrivé en Italie de stationner de nuit a coté d'un stade, sous les forts éclairages du terrain, et les voyants du régulateur indiquait une charge.
Par contre la luminosité à une influence sur la production des panneaux solaire:
Un vitrage laisse passer la lumière visible (c’est à ça qu’il sert), et les infrarouges (qui chauffent), et le verre ne bloque pas les rayonnements ultraviolets.
Par contre la température a une incidence sur la production d'un panneau solaire, le constructeur donne une puissance nominale en W sous une température de fonctionnement de 25°C.
Si la température des panneaux croît, l'énergie fournie décroît, en moyenne la perte est évaluée à environ 0.4 % par °C supplémentaire.
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 04 nov. 2014, 23:59
Merci pour ces précisions Bob11.
Voici l'article en entier.
Comme on le sait, un vitrage laisse passer la lumière visible (c’est à ça qu’il sert) et les infrarouges (qui chauffent), et bien qu’il fasse office d’écran solaire, le verre ne bloque les rayonnements ultraviolets (dont les longueurs d’ondes se situent entre 0 et 400 nanomètres) qu’à hauteur d’une certaine fréquence, jusqu’à 300 nanomètres environ, la fraction restante, entre 300 et 400 nm, passe à travers les mailles du filet. Bien entendu, les longueurs d’ondes les plus courtes sont de ce fait absorbées.
Bonne soirée.
Baldwinus
Message non lu par Baldwinus » 06 nov. 2014, 07:29
Bonjour et MERCI à Bob11 pour ces infos, qui confirment bien la pertinence de mes relevés...
24 messages
