fuite sur réservoir eau potable
Anonyme 5655
Message non lu par Anonyme 5655 »
- hayabusard
- Routard confirmé
Re: fuite sur réservoir eau potable
Message non lu par hayabusard »
ça m'est arrivé sur le camping car neuf que j'ai acheté en juillet....
Anonyme 5655
Anonyme 990
J'ai attendu votre réponse pour fournir une autre piste qui m'est arrivée.
J'avais brutalement un suintement d'eau à la base de la soute à eau. Cette eau, après avoir suintée, longeait toute la cuve sur le plancher et finissait par couler sous le CC. Après recherches(plusieurs jours) j'ai découvert une TRES légère félure dans la cuve. J'ai réparé avec le la toile de verre et de la résine époxi(celle qui sert pour fabriquer les canoés). Une couche dedans, une couche dehors. Plus JAMAIS eu de PB.
euramobil85
- Vétéran de la route
Sur mon reservoir en plastique bleu il y a sur le dessus deux gros bouchons rouge (environ diametre 10 cm) qui permettent de visiter l interieur pour un nettoyage eventuel et pour acceder a la manette de vidange qui permet de vider completement le reservoir..
L acces est facile car le reservoir est sous la banquette de table.
Ces gros bouchons sont vissés et ont un joint mousse .par contre lors du remplissage complet le niveau d eau est au dessus du joint :il faut regarder si a ce moment l eau ne remonte pas autour de ces bouchons.
La vanne de vidange interieure est constituee d un levier qui fait gonfler un joint conique en silicone, bouchant ainsi le trou de vidange.le trou est equipé d un tuyau traversant le plancher pour vider l eau.
Verifier ces deux points pour voir si une fuite existe.
Le plastique du reservoir est tres dur aussi il est rare d avoir une fissure.
Anonyme 990
J'ai trouvé, après expertise par moi même, explication de la fissure.
A l'époque nous avions un intégral avec lit à la Française et cuve à eau dans la soute sous le lit. Sur un coup de frein un peut brutal la caisse à outil se trouvant dans la soute est venu taper sêchementant cuve à eau et l'a félée. Après avoir réparé ça j'ai monté une cloison en bois (pin des landes déclassé) pour séparer la cuve de la soute.
Anonyme 5655
merci pour vos interventions
