probleme reception radio
- hayabusard
- Routard confirmé
bonjour a tous
mon porteur est un fiat ducato de 2004, mais le probleme que j'ai est que je capte tres mal la radio en roulant, est ce un probleme d'antenne mal placée, avez vous dejas eu ce probleme et si oui comment l'avez vous resolut merci
Re: probleme reception radio
je pense que vous n'étes pas le seul.
moi aussi je recois très mal les radios sur mon intégral.
je n'est mème pas chercher a comprendre d'ou ca ,vient.
je pense que c'est la masse de l'antenne qui fait bdéfaut car elle est fixée sur de la fibre de verre a l'avant.
il faudrait tout simplement éssayé de relier la base de la fixation sur une partie en metal pour voir(sur le chassis)en ajoutant un cable de masse.
Une masse sur de la fibre ????? Dans ce cas l'antenne est mise à la masse par l'autoradio auquel elle est reliée par le cable d' ........antennelepayntié a écrit :bonjour
- Apprenti confirmé
Je n'ai pas eu ce problème, appel un concessionnaire ou un accessoiriste, il pourra sûrement t'aider.
- Gerard83400
viewtopic.php?f=76&t=8818
Sujet qui revient souvent voir ci-dessus.
Et celui là aussi.
viewtopic.php?f=76&t=9098
Vous n'êtes pas le seul à vous plaindre surtout depuis que l'antenne est placée dans le rétro pour Fiat.
Et celui là aussi.
pour répondre a Ludo,non il faut relier un cable de la fixation de l'antenne sur une partie en metal du chassis.
Oui je sais l'autoradio a une masse mais pas l'antenne .
c'est l'antenne qui commande la réception pas l'autoradio.
donc si l'antenne na pas de masse la réception est mauvaise par moment car les ondes passent mal.
j'ai fait cela sur un fourgon car mon antenne était fixée sur le toit en fibre et après avoir relié une masse de la base de l'antenne sur le chasis tout était bien
Ou alors il faut fixer cette antenne directement sur le chassis dans le compartiment moteur a condition de ne pas avoir un trop long brin d'antenne
il éxiste des brins de 60 cm (brin en vrille en fibre)
Bonjour à toutes et tous
j'ai réglé ce problème de réception radio en installant une antenne type "marine" de chez orangemarine, cout de l'antenne env. 40 euros (prévoir un support si vous n'avez pas de quoi en réaliser un, environ une trentaine d'euros )
le passage du câble se fait en démontant la boite a gants climatisée ( celle de dessus ) sur un ducato de 2008
le support est une réalisation maison en inox
la fixation de l'antenne sur le support est réalisée en taraudant l'embase avec un taraud gaz 3/4, et montage d'un raccord laiton nickelé M3/4-M1/2 + écrou 1/2
Ci-joint quelques photos,
Pour Info, je l'ai testé ce week end, et je capte aussi bien que sur mes autres véhicules
réception autoradio
je voudrai améliorer la réception de l'autoradio de mon jumper (2008) en effet l'antenne étant dans le compartiment moteur en roulant la réception est souvent plus que moyenne .J'ai penser installer une antenne intérieure de pare brise avec éventuellement un ampli si vous avez un avis sur le sujet je suis preneur.
merci d'avance
bonne journée à tous
patrick
merci d'avance
patrick
la prochaine fois je ferai une recherche avant de poster pour ne pas encombrer désolé je n'y ai pas pensé cette fois-ci
bonne journée
bonne journée
