Comment peut -on savoir si une batterie d'alimentation de la cellule est hs sachant que sur mon camping car il y a deux batteries montées en parallèle?
Merci de vos réponses.
problème batterie
- Gerard83400
Re: problème batterie
À part les démonter, vérifier les niveaux et individuellement les charger avec un chargeur sur secteur et ensuite relever la tension aux bornes et voir si ça descend pas trop vite.
En charge ça monte à 14,3 volts et ensuite, la batterie débranchée, cette dernière doit garder une charge de 13,6 sur une période assez longue et descendre lentement.
Vous pouvez faire le test sur place dans la cellule en débranchant une batterie et après l'autre et les testant.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
