Etancheité grand lanterneau Héki 2
Anonyme 5324
Message non lu par Anonyme 5324 » 16 nov. 2014, 18:03
Bonjour à tous.
En roulant nous avons remarqué que le grand l'anterneau n'est pas totalement étanche à l'air.
D'ailleurs en roulant la fenêtre de la cabine ouverte (passager ou conducteur), les saletés qui se sont coincées entre le dôme en plexi et le cadre (feuilles, épines de pin ...) peuvent rentrer dans la cellule.
N'ayant eu le CC que d'occasion, je me demande s'il ne manquerait pas un joint sur tout le tour du cadre en PVC, joint qui ferait l'étanchéité entre le cadre en PVC et le dôme transparent.
Merci de votre aide.
Baldwinus
Re: Etancheité grand lanterneau Héki 2
Message non lu par Baldwinus » 16 nov. 2014, 18:32
Bonsoir.
Une petite photo serait la bienvenue (ou donner plus de détails) .
Dans mon précédent CC, le lanterneau au dessus de la cabine n'était pas non plus très hermétique. J'avais remédié au problème en insérant des petites plaques métalliques sous les pièces de fermeture fixées au cadre...
pour que le loquet articulé soit bien engagé dans la pièce fixe.
Une photo permet de mieux cerner le problème.
dfwfd
Cordialement,
ludo
Message non lu par ludo » 17 nov. 2014, 07:40
Baldwinus a écrit :Bonsoir.
dfwfd
Cordialement,
Bonjour ,
vcxv J'ai aussi rajouté des petites plaques ~ 2 mm sous les pièces de fermeture fixées au cadre , j'ai beaucoup moins de bruit d'air au roulage , par contre il a toujours été totalement étanche à la poussière et à l'eau .
Bonne journée
Anonyme 5324
Message non lu par Anonyme 5324 » 18 nov. 2014, 09:21
J'ai été un peu lent à la détente et puis le temps ne s'y prêtait pas (ici il ne pleut jamais sauf quand il pleut hum ), mais voilà enfin les photos.
Position fermée :
Position ouverte
Et la question plus simplement :
Pour une bonne étanchéité, doit-il y avoir un joint sur tout le tour du cadre du lanterneau au niveau des flèches rouges ?
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 18 nov. 2014, 10:21
Oui effectivement il devrait y avoir un joint.
Je vais faire une photo du mien.
Anonyme 5324
Message non lu par Anonyme 5324 » 18 nov. 2014, 17:47
Merci Gérard
Je me suis posé la question en voyant cette coupe du lanterneau sur un site de vente en ligne
On voit le joint ici aussi ... enfin si on fait abstraction du reste ... hum
Par contre je n'ai rien trouvé en pièce détachée donc je vais peut-être me servir au comptoir de la carrosserie si j'ai une idée du profil et de l'épaisseur du joint (joint double d'ailleur !)
6 messages • Page 1 sur 1
