quel est le meilleur branchement pour mon convertisseur?
fun29
Message non lu par fun29 »
Bonjour a tous
Je viens d'acheter un convertisseur 300 watts pour brancher mon decodeur satellite dessus
Soit je branche mon convertisseur avec sa prise allume cigare mais je peu aussi le brancher directement sur la batterie cellule avec les cordons fournis avec
Voici donc ma question:
Mon convertisseur delivre t'il autant de puissance en allume cigare ou directement en le branchant sur ma batterie cellule
Merci pour vos réponses
Bonne journée!
Gerard83400
Re: quel est le meilleur branchement pour mon convertisseur?
Il faut vérifier la puissance du fusible qui protège l'allume-cigare et voir si il est plus puissant que la puissance requise pour votre convertisseur.
Ne pas changer ce fusible prévu par le constructeur par un plus puissant.
Normalement c'est un 10 ou 15 ampères.
Pour 300w. P=UxI en 12v ça demande au moins 30 ampères. 12x30=360w.
Donc mieux directement sur batterie cellule avec une protection par fusible de 30 ampères.
Ou sur une autre alimentation existante, protégée par fusible de 30 ampères pris sur batterie cellule.
En plus, pris sur allume-cigare ça risque de vous vider la batterie porteur et avoir une surprise au démarrage.
fun29
Bonjour Gérard,
Voici les caracteristiques de mon.boitier
Gerard83400
Je vois la photo mais je vois pas où est indiqué 300w?
Il est indiqué 1 ampère et 1 ampère ça fait pas 300w.
Votre décodeur ne fonctionne que en 220v?
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 »
comme l'écrit si justement Gerard83400 vos conducteurs vont devoir supporter un courant de 30 A. Imaginez que sous 220v cela équivaut à une puissance de 6600 W. Alimenteriez vous un appareil de cette puissance avec un cordon de lampe de chevet ? Si vous le faites c'est l'incendie assuré!
Autre remarque : pourquoi avoir opter pour un décodeur satellite alimenté en 220v ?
Pour ma part si j'utilise un convertisseur je ne le fais que pendant un laps de temps assez court car je n'ai qu'une confiance limitée dans ce genre d'appareil.
Ibe
fun29 a écrit :Bonjour Gérard,
De quel appareil s'agit il sur la photo?
Gerard83400
Ça ressemble à cela.
fun29 parle d'un convertisseur 300 W, sur ta photo ce n'est pas un convertisseur!
Quoi qu'il en soit il vaut mieux que le convertisseur soit branché directement sur la batterie, et le plus près possible de la batterie, car en 220 V la section du câble peut être bien moins importante.
De ce fait l'appareil en 220 v à alimenter peut être éloigné du convertisseur.
Si le convertisseur est éloigné de la batterie pour des raisons de sécurité, il vaut mieux que la section du câble soit de forte section 6mm² minimum.
http://forcepas3.free.fr/images/stories ... n_fil.html
Attention pour calculer la section des fils à l'aide de ce calculateur, il faut ajouter les longueurs des câbles aller et retour, soit la longueur du positif (+ rouge) et celle du négatif (- noir).
Exemple le convertisseur est posé à 3 mètres des batteries, la longueur de câble à prendre en compte est 6 mètres.
Ce serait bien que fun29 se manifeste pour nous donner plus d'informations.
fifi1966
Message non lu par fifi1966 »
Oui tout le monde l a compris fun c est juste trompe de nom , ce n est pas un convertisseur.
C est un boitier de derivation 12 v ( ou multiprise 12 v )
Mais cela ne change rien a la reponse il vaut mieux faire un branchement direct a la batterie
Salutation philippe
Gerard83400
Oui j'ai mis la photo d'une multi prise car à mon avis en anglais 3 in 1 Socket 12v c'est une prise 1 entrée 3 sorties. Je sais bien que ce n'est pas la photo d'un convertisseur que j'ai téléchargée.
Pour le branchement ça ne change rien, il est préférable qu'il soit fait directement sur la batterie avec incorporation d'un fusible adéquat.
Selon ce qu'il doit utiliser le câblage est a refaire et à adapter en fonction de ce qu'il doit brancher dessus, car je remarque qu'il est noté sur le boitier 1 A en 12 V, ce qui ne représente que 12 W.
Et 12 W ce n'est pas grand chose, son décodeur doit faire bien plus que ça, je pencherai plus tôt pour 30 W!
fun29
Bonjour a tous et pardon du retard
La photo que j'ai diffuser est bien le meme type de boitier que Gerard as montrer également
Depuis hier je branche mon convertisseur par sa prise allume cigare sur mon boitier allume cigare 3 trous
Sur mon convertisseur j'ai brancher mon demodulateur satelitte 12 volt/220 volt,ca fonctionne super
Je me posais juste la question de savoir ce qui etait le mieux concernant le branchement de mon convertisseur
Grace a vous j'ai la reponse
tu as donc eu la réponse.
Fais tout de même attention à la puissance (W) que tu tires sur tes prises, ton appareil est prévu pour 1 A c'est à dire 12 W.
Si tu tires bien plus tu risque un échauffement du câble et par la même de mettre le feu.
Comme je te l'ai déjà conseillé, je changerai le câble et y intercalerai un fusible adéquat.
ibe-4264
apparemment l’ampérage max de 1a concerne les prises 12 v (les 3 petites) la prise allume cigare (celle de gauche ) doit pouvoir délivrer plus. tant que vous tirer moins que ne peut en supporter le fusible de la prise du CC vous ne risquez rien. Si vous dépasser l'ampérage et bien le fusible fondera. La puissance de 300w indiquée pour votre convertisseur est la puissance max qu'il peut délivrer
Ibe
En tout les cas c'est donné pour 1 A en 12 V.
Au vu de la section du câble d'alimentation (il semblerait que ce soit du 0.75 mm²) l'ampérage que l'on peut tirer dessus n'est pas bien important!
Je serais méfiant!
Après libre à chacun de conseiller ce qu'il veut, mais aussi de faire ce qu'il veut!
