quel est le meilleur branchement pour mon convertisseur?
Re: quel est le meilleur branchement pour mon convertisseur?
Message non lu par Baldwinus »
La prise de gauche délivre 180w maximum! (soit 15Amp).
Donc, ne pas brancher un appareil de consommation supérieure!!!
Cordialement,
Message non lu par fun29 »
Je vais donc changer le cable,on ne sait jamais comme vous dites!!
Bonne soirée
Bonjour,fun29 a écrit :Bonsoir a tous
Bonne soirée
C'est une sage décision simple à mettre en oeuvre et pas très onéreuse, qui va te permettre d'écarter certains risques!
Je t'ai communiqué un lien qui va te permettre de calculer la section des tes fils en fonction de la distance d'installatione et de la puissance demandée par tes appareils.
Mieux vaut prévoir une puissance supérieure, au cas ou tu brancherais un appareil de plus.
Message non lu par campye »
Sur mon CC une prise 12V coin cuisine est protégée par un fusible de 20 Am.
Donc P=UI donne 12 V x 20 A = 240 W (formule simple)
Mon convertisseur est un 300 W
Je ne recharge que l'ordinateur ou la tablette (maxi 60 W)
Et je n'utilise le convertisseur que pendant le temps de trajet.
Voili Voilou..........
Ce qui compte ce n'est pas la puissance du convertisseur, qui lui n'utilise que 5/10% de ses possibilités pour pouvoir fonctionner, c'est la puissance de l'appareil qui y est branché dessus.
Pour prendre l'exemple de dessus le convertisseur 300 W consommation maximum 30 W, plus 60 W consommation de l'ordinateur, ça fait un total de 90 W maximum tirés sur la prise.
Donc avec un fusible de 20 A il n'y a aucun soucis, sauf si le câble d'alimentation de la prise est d'une section insuffisante.
