achat d'un premier camping car
Message non lu par Christine »
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: achat d'un premier camping car
- Gerard83400
Véhicule bien équipé nous donner l'année exacte, le kilométrage et le prix de vente.
Je mets une photo est-ce bien celui là?
il est de 2006 49500 km c'est un Adriatik Izola 697sl Renault master 3l DCIGerard83400 a écrit :Bonjour,
Message non lu par laika4269 »
- nanard79260
Pour ce qui est de la cellule , Adriatik jouit d'une bonne réputation , néanmoins il est toujours souhaitable d'être accompagné par un CCariste un peu averti, car il saura peut être mieux juger le camion qu'un néophyte.
N’hésitez pas à tout tester: verrouillage des portes de placard , banquette /couchettes ( état des mousses) eau chaude et froide , étanchéité du circuit sous pression, étanchéité des réservoirs EP et EU
Chauffage fonctionnement( combien de gaz : 1 ou 2 bouteilles ? >>>il faut 2 bouteilles : c'est quand même plus pratique)
Étanchéité: observez bien les joints de cellule et les liaisons extérieures de carrosserie : pas de traces de rafistolages ?
Regardez bien sous le camion : état du plancher (pourri , moisissures ), du chassis ( oxydations , points ou plaques de rouille ..
les pneus : date de péremption , état du pneu : craquelures , usures inégales ...
Au niveau mécanique : je ne peux vous aider , mes compétences se limitent au contrôle embrayage freins , batterie ( à ce sujet ; combien de batteries pour la cellule : 1 ou 2 , quel âge et quel état , acide , ou gel , contrôler aussi le fonctionnement de charge de l'alternateur et du transfo / chargeur cellule)
Pour ce qui est des rotules de direction , quelle que soit la marque du porteur, je suppose que nous aurons tous droit ... voir si l'usure des ces pièces est en rapport du kilométrage annoncé .
Bonnes fêtes , ( et n'oubliez pas de saluer sur la route ! )
Philippe31
Pour ce qui est de l'usure des rotules, effectivement on y aura tous droit. Mais sur les renault, c'est un système à double triangulation, c'est à dire deux triangles de chaque côté, alors que sur un Fiat (par exemple) il n'y a qu'un seul triangle de chaque côté (mc pherson). Le prix de la réparation est donc plus cher. Je parle en connaissance de cause. Après, toutes les marques se valent plus ou moins et Renault reste un bon motoriste.philippe31 a écrit :bonjour et soyez les bien venus dans notre petit monde !
Philippe31
