Petit souci avec un soupape de sureté
Message non lu par andrew79 »
J'ai un petit souci...depuis j'ai faite un remplissage du chaffe-eau , le soupape de sureté/de vidange (chauffage Trumatic C3402) reste toujours dans la position ouvert. Est ce que il y a quelqu'un/une qui peut me conseiller ?
Merci en avance,
Andrew
- Gerard83400
Re: Petit souci avec un soupape de sureté
Si l'eau est trop froide en dessous de 7° la vanne s'ouvre automatiquement.
Donc il faut remplir le réservoir d'eau propre.
Chauffer le camping-car.
Purger l'air des robinets d'eau chaude.
Et enclencher la vanne en tirant vers le haut.
Si ça marche pas vous essayez de mettre une pince à linge pour garder la vanne en position haute.
Si vous avez encore des problèmes cela peut venir de la carte électronique.
Si vous n'avez pas la notice cliquez ci-dessous.
http://dealer.truma.com/_anweisungen/Tr ... _95000.pdf
Bonne soirée.
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt.
les explications sont données dans les précédents messages . Le plus simple est de penser à chauffer le CC une petite heure avant le remplissage du boiler et si la réserve d'eau est à l'intérieur du CC , ce qui en général le cas , cette réserve va monter doucement en température grâce au chauffage
Philippe
Message non lu par fanch17 »
Une petite bidouille, c'est sur un 6002.
http://francois.delboca.free.fr/camping ... idange.htm
Juste pour vous donner une idée, mais attention au gel.
Merci a Gerard, Lo , Philippe et Fanche pour vos réponses....j'espère que il s'agit de la température parce que en novembre 2014 j'ai dépensé plus que 1000,00 euros pour remplacer la carte électronique!
