achat d'un CC avec etancheite refaite
vinchent0
Message non lu par vinchent0 » 09 févr. 2015, 12:00
Je suis en passe d'acheter un camping car.
Tous est nickel. l'intérieur est impec, l'exterieur aussi. Je l'ai fait monté sur pont avec un pote et le dessous est propre.
Les gens semblent très soigneux. Le propriétaire qui semble vraiment honête , m'a dit qu'il a refait l'étanchiété il y a deux ans de main à la main ( le camping car à 9 ans, c'est un pilote A690 qui dort au garage) . Les joints étaient craquelés.
J'ai vérifié à différent point et le CC ne semble vraiment pas humide et très sain.
Je suis monté sur le toit pour vérifié et j'ai vu que effectivement cela avait été refait.
Ca semble vraiment étanche et fait avec une matière exprès pour.
Par contre j'ai l'impession qu'il a mis la dose. Il y a une bonne couche et les joins ne sont pas aussi propre que des joints de salles de bain. En fait, une matière a été rajouté par dessus les joints et ce n'est pas parfaitement lisse.
Je ne sais pas si c'est normal et si cela sera genant par la suite ( revente).
Vous en pensez quoi ?
Gerard83400
Re: achat d'un CC avec etancheite refaite
Message non lu par Gerard83400 » 10 févr. 2015, 11:33
Les joints ont été refaits ou simplement repeints avec une peinture d'étanchéité?
Pas normal qu'ils ne soit pas lisses.
Ou alors, ça été refait en plein soleil ou avec une température très basse.
vinchent0
Message non lu par vinchent0 » 10 févr. 2015, 14:03
Bonjour et merci pour votre réponse.
Après reflexion je pense que c'est de la peinture d'etancheité que je prenais au début pour du joint.
C'est peut être pas si aussi irregulier que ça ; c'est le fait que c'est moins lisse qu'un toit en plastique qui m'a fait dire irregulier.
Selon vous, si je fais un test d'étanchéité et qu'il est OK.
Est-ce que c'est embettant que cette technique est été employée ?
Vous voyez des loups futurs?
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 10 févr. 2015, 14:18
Vous savez l'étanchéité se voit plus de l'intérieur que de l'extérieur.
Regardez partout et surtout au sol. Soulevez les tapis, la moquette. Regardez en bas des meubles. Cherchez des points Humides partout dans les placards, meuble frigo.
Et si il y'a des infiltrations elles se verront.
Au plafond cherchez des auréoles.
L'état du matelas? C'est une pompe à Humidité.
Un camping-car Humide ça sent l'Humidité, la moisissure, alors Humez le!
Regardez le plancher sous le camping-car et regardez si la misère n'a pas étè cachée par une couche de peinture noire.
Après un contrôle d'étanchéité si c'est fait sérieusement oui mais si c'est fait en 5mn avec un détecteur à 30€ ça sert à rien. Restez présent sur place lors du contrôle.
Après si le vendeur vous dit qu'il a refait tous les joints alors qu'il n'a que repeint, c'est qu'il vous raconte des histoires.
Bon courage.
Message non lu par philippe31 » 10 févr. 2015, 19:34
pour ce qui est de "étanchéité refaite " , il faut savoir ce qui a été fait très exactement : que ce soit une peinture imperméabilisante ou du joint , si cela a été juste " posé" en surcouche sur l'existant , je ne donne cher de la longévité du traitement.
Quand je vois le boulot que font les techniciens CC du garage où je vais , ce n'est pas du " vite fait bien fait"
Philippe31
vinchent0
Message non lu par vinchent0 » 11 févr. 2015, 17:40
Merci pour vos réponses.
Le vendeur m'a dit que les actions suivantes ont été réalisé :
- les joints ont été grattés et refait au SIKA
- une peinture d'étanchéité a été rajoutée par dessus sur le toit.
J'ai l'impression que c'est ceinture et bretelle
Je fais un test d'étanchéité mercredi pour être fixé.
Je vous tiens au courant.
Message non lu par philippe31 » 11 févr. 2015, 17:59
RE Vincento :
eh oui , s' ils ont gratté le mastic qui ressort du joint ( écrasement progressif dû aux contraintes de la cellule) pour faire propre et un peu de joint en bordure des jonctions + peinture :
la peinture à mon avis protègera le CC , mais pour combien de temps : réapparition de micro fissures ou craquelures dans la peinture ( soleil , gel , contraintes) et au revoir l'étanchéité.
Ou alors ont ils vidé le joint du vieux mastic , dégraissé et rechargé en mastic neuf ?
Ceci dit , il y a des vieux CC étanches auquels on n'a jamais refait l'étanchéité . Il y a quelques marques de CC qui ont ou ont eu mauvaise réputation à cause d'une étanchéité trop souvent défaillante
Philippe31
Message non lu par Anonyme 5777 » 11 févr. 2015, 18:02
Remarque que en construction bâtiment des joints au silicone blanc tiennent des années autour des châssis... vcxv
Message non lu par philippe31 » 11 févr. 2015, 18:53
RE : oui Gavroche ,
mais les contraintes ne sont pas les mêmes : une cellule CC subit des torsions impressionnantes , tout comme les châssis d'ailleurs ;la difficulté est donc de réaliser un truc étanche et malléable à la fois , parce que si les structures étaient trop rigides , ça pèterait de partout .
Philippe31
9 messages • Page 1 sur 1
