qui pour m aider dans le choix d un camping car d occasse
bonjour a tous
voila c est décidé je vais acheter un camping car
mais je ne sais pas par ou commencer ??
je sais que ce sera une occasion
que je désire au moins une douche séparé
pour le reste je ne sais pas quoi
merci pour l aide
merci pour l aide
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: qui pour m aider dans le choix d un camping car d occass
Bonjour, il y a 2 ans j'étais comme toi, j'ai donc décidé d'un budget, en l'occurrence 15 000 € et j'ai cherché par tous les supports ce que je pouvait trouver et bien sûr regardé ce qui me semblait le mieux. Ma compagne voulait une douche séparée, on l'a, je ne le voulais pas trop long, il fait 6 m, il n'a pas dépassé le budget et on est tombé sur notre Galaxy 270
merci pour la réponse
en fait mon budget est de +- 15000 euros aussi
je vais essayer d y aller étape par étape
quelles sont les marques a retenir ?
a quoi faire attention avant l achat du point de vue , châssis , mécanique ect..;
j ai fait un tour sur le site de renault et voici ce a quoi on doit faire attention
La motorisation :
En particulier le rapport poids puissance.
charge utile La charge utile :
Penser aux accessoires (antenne TV, panneaux solaires, porte vélos ...) qui vont rendre le voyage encore plus agréable
autonomie L'autonomie :
Capacité des différentes réserves : eaux (potables et usées), gaz, électricité...
isolation L'isolation :
En général, les camping-cars sont bien isolés pour une utilisation « courante ». Mais pour une utilisation hivernale, l'équipement est il bien adapté ? : batterie bien isolée, réserves d'eau hors gel.
Les couchages :
Vérifier les dimensions et confort des lits, hauteur sous pavillon suffisante, rangements pour couvertures et oreillers le jour, accessibilité des lits...
cuisine La cuisine :
Type d'agencement, équipement électroménager (réfrigérateur avec congélateur ou non, four ...)
toilettes Le cabinet de toilette :
Fonctionnalité, douche séparée, WC...
habitabilité L'habitabilité :
Facilité de circulation intérieure, rangements (soute / garage), casiers de rangements extérieurs...
accès Les accès :
Porte suffisamment sécurisée, accès aux différentes trappes (gaz, eaux usées...)
- nanard79260
Re, tout est à prendre en compte, mais si tu as un coup de cœur pour un cc, tu prendras les avantages et inconvénients qui vont avec. Fais surtout attention aux infiltrations autour des lanterneaux, des fenêtres et dans les angles, procures toi un mesureur d'humidité ou fais t'en prêter un. Pour les porteur à part Ford qui pose de sérieux problèmes (vois par gogole) dans l'ensemble il n'y a pas de gros problème. Bien sûr un faible kilométrage est un plus (le mien avait 58 000 km)
re merci pour ces premiers conseils
j attends donc d autres reactions
Bonjour a toi
Le camping car n est qu une affaire de compromis .
Au debut lorsque l on cherche , on a l impression su il y en a des millions .
Mais voila des que l on bloque sur un element exemple soute garage on enleve de suite 50 % des cc , et c est comme cela a chaque point .
Donc fait le tour des salons d occase , pour voir le plus de cc en vrais ( surtout laisse ton chequier a la maison ) cela t evitera de faire des conneries hum
En premier choisi le couchage et le type de soute ( garage ou pas )
Et tu avance petit a petit exemple ta douche .
A cela tu va ajouter le porteur ( le mieux dans ton budget le 2.8 fiat )
Le nombre de place carte grise ?
Tu vera qu a la fin il ne restera pas beaucoup de choix '
Bonne recherche philippe
merci pour l aide
c est vrai que j ai l impression qu il y en a des millions
on ne sait pas bine quoi choisir
et surtout peur de me tromper ou de me faire avoir
surtout point de vue de mécanique ?
ensuite je ne sais pas vraiment quels sont les éléments a tenir en comte
merci pour l aide
- Apprenti
le choix du cc est une affaire de compromis.
Tu dois d'abord te poser la question de ce que tu as envie de faire : si tu veux faire le tour du monde, faire de la piste cassante au Maroc ou a l'autre extrémité t'installer pour plusieurs jours quelque part en autonomie avec du confort, tu ne prendras pas la meme machine. La douche qui pour moi est importante, je l'avais dans une cellule sur un 4x4 qui me permettrait pas mal de choses au détriment de l'espace disponible a l'étape.
Priorises en fonction de ce que tu veux faire, tu vas vite voir que le choix se restreint vite surtout avec un budget de 15000e, a moins d'etre mecano.
en fait je ne compte pas faire le tour du monde cela est sur
ensuite avec une occasion pas non le choix , je peux pas me permettre de partir trop loin (risque de panne)
disons que pour un premier temps cela serait pour faire je vais dire max 100 km m y installer quelques jours et ensuite revenir chez moi tout simplement
donc c est sur que j ai besoin d une certaine autonomie en eau déjà
pour l électricité cela fonctionne comment ?
maintenant pour le budget cela peux monter a 20 000 euros
je vois qu il y a des multitudes d options , mais bon quelles sont celle indispensable pour débuter
en fait je n y connais rien du tout , je pars vraiment du point -1000 mdrrrrrrrrrr
je suis vraiment perdu
Re
Il y des suestion auquel tu doit repondre pour trouver ton cc.
Il y a 3 grande famille de cc . Les integraux , les profiles et les capucines .
Avec ton budget tu peut oublier les integraux .
Il te reste capucine ou profile .
La capucine est ideale pour commencer quand on a des enfant en bas ages
Mais elle a des inconvenients prise au vent , consomation , tenue de route parvent latteral ,
Si c est pour 2 il vaut mieux un profile .
A toi de repondre
Philippe
A toi de repondre
Philippe
re
ok merci pour le débroussaillage
donc et quel sont les avantages des profiles par rapport aux capucines ?
car la tu me dis que les défauts des capucines
en fait oui ce sera rien que pour moi et ma compagne
merci de l aide
merci de l aide
Pour avoir fait la meme demarche que toi au printemps 2014, je vais te resumer comment j ai procedé.
Destination envisagée: France et Europe limitrophe
Budget achat: grand max 12000 euros
Besoin: chauffage car week end ski peut etre donc l'isolation importante aussi
Qualités équipement: reputation marque importante car CC ancien (vu mon budget) donc choix sur haut de gamme des années 90
Mecanique: robustesse et facile à mecaniquer pour pouvoir le faire soi meme+ remorque porte auto si attelage
agencement interieur: lit pret pour dormir permanent si possible et douche separé car je fais 1,91m et bon poids.
Achat: dans un rayon de 200KMS max
Comment c est fait le choix?
Pour l agencement seul un integral avec lit sur cabine sait faire(j aime pas les capucines), pour la mecanique mon fils qui est de la partie m a conseillé de chercher du C25 turbo D pour pouvoir tracter et pieces pas cheres (revision totale courroie comprise 250€ de pieces et liquides), pour la qualité des équipements j ai choisi de chercher chez HYMER des années 90 à 2000. Chauffage et toute la plomberie d assez bonne qualité (remise en etat piezzo hs 120€). on a mis des rideaux neufs occultant (100€ fabrication madame) et c est partie.
En fait j ai trouve sur le coincoin un Hymer integral 4 places sur C25 TD 148 000kms qui roulent super apres des petites sorties de 2 à 3 jours dans notre departement pour tester on a fait 2000kms en Espagne en Novembre apres une bonne revision de tout l equipement et la mecanique. Prix d achat 9000 euros, revient à 10000 apres remise en etat et achat CG. l avantage d un CC ancien c est aussi l assurance 20€/mois en tout risque sans franchise et assistance zero km (ca m a deja servi à la toute premiere sortie panne electrique masse oxidée retour sur depanneuse apres 36kms. Lol!)
Voila je crois que tu auras compris qu il faut faire des choix, lire un max de documentation sur internet et apres partir à la chasse à la bonne affaire.
Bon courage
Jacques
Bon courage
Jacques
bonjour jacques
ben dis donc c est super ton histoire je l ai lue plusieurs fois et cela me rassure
je vais faire un tour sur ce site et poster un peu des liens pour voir ce que vous en pensez a premier abord
mais en tous cas un très grand merci déjà pour toute cette aide
voila apres un premier triage ce que je retiens , c est vrai qu il y a le choix
http://www.leboncoin.fr/caravaning/7729 ... tm?ca=17_s
http://www.leboncoin.fr/caravaning/7238 ... tm?ca=17_s
http://www.leboncoin.fr/caravaning/7713 ... tm?ca=17_s
http://www.leboncoin.fr/caravaning/7288 ... tm?ca=17_s
re
pour toi je choisirai plutot cela http://www.leboncoin.fr/caravaning/7661 ... tm?ca=17_s
pourquoi vous etes 2 , profile , siege avant qui se tourne , moteur fiat 2.8 , lit a la francaise.
apres je l ai pas vu ( je suis du sud ) et j ai chercher vers chez toi
salutation philippe
salutation philippe
