Robinet
Robinet
Message non lu par berny »
Re: Robinet
commence par dévisser l'aérateur , c'est à dire le bout du mitigeur : tu as un système de filtres et aspiration d'air / brise jet . les petits trous du brise jet ou les filtres doivent être encrassés ( par une aspiration de fond de réservoir un peu sablonneux par exemple , ou un dépot quelconque qui a circulé jusqu'au bout du robinet ).
Nettoyage , aiguille pour les petits trous du brise jet , et on voit comme ça ...
Philippe31
Anonyme 5324
Re: Robinet
Bonne remarque de Philippe, je rajouterai : le laisser tremper dans du vinaigre blanc chaud pendant quelques heures.
Re: Robinet
Dans l'ordre : laisser tremper dans vinaigre blanc chaud puis utiliser l'astuce de philippe31.
Re: Robinet
Message non lu par Alan33 »
oui c'est ce que je ferais en premier comme dit Philippe (ça m'est arrivé)
Aux autre robinets c'est normal ? !!!!
Mais si encore problème voir le circuit tuyau si pas écrasé ou fuite !!!!!
Tiens au courant
