Problème batterie
Problème batterie
Message non lu par campesato »
Re: Problème batterie
ger il serait sympa que vous ecriviez quelques mots dans la rubrique "presentation".
Concernant votre souci,, il faut nous en dire plus : modele de camping car, usage des elements consommateurs d'electricité, age de la batterie, etc, etc........
- Gerard83400
bien que votre présentation a brillé par son absence.La puissance d'un panneau solaire en Watts n'a rien à voir avec la capacité de la batterie en A/H, la seule différence c'est le temps de charge qui sera plus ou moins long.
Donc c 'est normal et cela n'empêche en rien le fonctionnement.
Que la batterie cellule se vide vite cela aussi est normal si votre consommation est importante.
A cette époque ou le soleil n'est pas encore très fort, en une nuit, elle peut se vider.
Après, faut savoir votre installation et votre consommation pour donner un avis plus précis.
Lampes à Led? Regardez vous la télé souvent? Branchez vous d'autres appareils?
Solution, installez une batterie plus puissante à décharge lente, ou une deuxième batterie, installer un régulateur solaire mppt qui va booster la charge.
Sur notre site vous avez des dossiers téléchargeables fournis par BOB11 qui apporteront des réponses.
pour moi c'est normal.
mais avec ce matériel vous ne risqué pas d'avoir beaucoup de stock d'énergie.
trop juste
c'est le minimum que vous avez ,donc ne vous attendez pas a avoir des merveille avec cela.
Bonjour,lepayntié a écrit :bonjour
trop juste
Ce que tu avances là n'est pas une vérité absolue!
Certains colistiers se suffisent avec cette configuration, tout dépends de la consommations en 12 V.
de plus tout dépends du type de batterie, une batterie AGM de 85 Ah,pourra délivrer autant d'énergie qu'une batterie stationnaire classique de 110 Ah.
Mais il semblerait que notre ami soit nouveau camping-cariste.
Dans ce cas là il faut simplement qu'il fasse son apprentissage, qu'il apprenne à gérer son électricité et son eau.
Les dépenses ne doivent pas être les mêmes en camping-car, et à la maison, car les réserves ne sont pas identiques.
Ce qui conditionne ton autonomie c'est d'une part la capacité de ton réservoir d'eau propre, et d'autre part la capacité de ta batterie en relation avec la possibilité de la recharger.
Concernant la production du panneau solaire un dossier qui peut te donner une idée de sa production:
download/file.php?id=10783
Et un dossier qui permet de calculer la capacité de sa batterie selon que l'on ai itinérant ou stationnaireauxiliaire:
download/file.php?id=11237
