Help. Une combine pour ouvrir le regard du réservoir d'eau p
- Apprenti confirmé
Je viens de tenter de rincer le réservoir d'eau propre à l'aide du produit vendu par le magasin. Il faut mettre un litre pour 100 litres d'eau propre.
J'ai tenté d'ouvrir le couvercle en plastique situé sur le dessus du réservoir mais impossible à tourner.
Y a t-il une manière de faire ?
J'ai fini par mettre le produit par l'orifice de remplissage et j'ai ajouté l'eau. Et j'ai rincé le tout ensuite.
Bonne journée
Bonne journée
Re: Help. Une combine pour ouvrir le regard du réservoir d'e
J'ai déjà ouvert ces bouchons, c'est assez dur, mais jouable.
votre bouchon est sans doute collé. Voilà comment je procède dans ce cas de figure, j'essaie de débloquer en donnant des petits coups de maillet ( ou de marteau) en intercalant un morceau de bois pour éviter d'abimer.
Ibe
Je partage l'avis de tous. le bouchon ou le joint est collé. prenez le a deux mains si possible et n'hesitez pas a forcer.
Une petite idée trouvé sur un forum camping-cariste qui peut peut être t'aider.
Généralement les bouchons de réservoir d'eau propre ont une traverse centrale, qui permet de les prendre entre les doigts pour les tourner, donc au lieu de faire 2 encoches comme montré tu peux simplement n'en faire que deux :
- Fichiers joints
- fabrication cle bouchon reservoir.pdf
- (59.47 Kio) Téléchargé 505 fois
Modifié en dernier par Anonyme 3232 le 05 avr. 2015, 00:14, modifié 1 fois.
Bonsoir.
Un bout de PVC (7ème photos) pour démonter les trappes de réservoir.
http://francois.delboca.free.fr/camping ... ervoir.htm
- Apprenti confirmé
Merci pour vos réponses.
Petite demande de précision. Sur ces bouchons dans quel sens dévisse t-on ?
Bonnes ballades
Bonnes ballades
- hayabusard
- Routard confirmé
tous les bouchons ce devissent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre............
- Gerard83400
Certainement collé par le calcaire, donc essayez du vinaigre si ca peut s'infiltrer entre le joint et le bouchon.
Bon courage.
Bon courage.
Non il faut tourner en forçant, sans casser le bouchon, il faut te fabriquer un petit outil en bois pour t'aider.Electra2004 a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Bonjour,Gerard83400 a écrit :Certainement collé par le calcaire, donc essayez du vinaigre si ca peut s'infiltrer entre le joint et le bouchon.
Bon courage.
Attention au joint d'étanchéité en caoutchouc avec le vinaigre, risque de déformation j'en ai fait l'expérience!
normalement oui celui ci se dévisse bien mais si il na jamais été dévisser oui il doit etre collé soit par le calcaire comme dit ci dessus soit par un joint d'étanchèité fait auparavent a cause peut etre d'une fuite
donc il faut forcer
si il ne vient toujours pas chauffer le réservoir avec un sèche cheveux au niveau du filetage
donc il faut forcer
- Le Surzurois
Demande d'aide depuis le 17 mars 2015 je pense que le bouchon résiste encore
Il n'y a plus que l'explosif qui n'a pas été essayé hum
Bonne Fin de journée à tous
Bonjour,Le Surzurois a écrit :Bonjour à tous,
C'est vrai que notre ami Electra2004, se doit au minimum de nous donne de ses nouvelles!
Bonjour,Electra2004 a écrit :Bonjour,
Bonne journée
il faut le tourner dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre à fond!
