FRIGO 12 VOLT
Franck76120
FRIGO 12 VOLT
Message non lu par Franck76120 »
J'ai un problème avec mon frigo,il ne veut pas basculer en 12 volt lorsque j'allume mon moteur (ni auto, ni manuel) le voyant reste rouge.
Pas de problème avec le 220 et le gaz.
Merci d'avance pour vos conseils.
- Michel 11/31
- Apprenti
Re: FRIGO 12 VOLT
Message non lu par Michel 11/31 »
Marque et modele du frigo ???
En nous en disant un peu plus sur le "Camion" et son équipage, ça serait plus convivial
Bonne soirée
Mochel 11/31
Franck76120
Re: FRIGO 12 VOLT
- Michel 11/31
- Apprenti
Re: FRIGO 12 VOLT
Chez Dometic il y a environ 28 modeles , donc
frigo ??
Frigo congél ???
Commande manuelle ?
Commande automatique ? ( type AES)
Théoriquement la référence de l'appareil se trouve sur la paroi basse à gauche et devrait commencer par RM et suivi de chiffres type RM 7505 par exemple.
Mais a priori la panne que tu décris , si tu as un modele a commande electronique pourrait provenir de la carte electronique située en partie haute derrière le bandeau de commande et, sui tu as de la chance etre due à un faux contact sur ladite carte
Bonne bidouille
Michel 11/31
Franck76120
Re: FRIGO 12 VOLT
je pense à une panne de la platine électronique.mon frigo ne veut pas basculer en 12 volt lorsque j'allume mon moteur (ni auto, ni manuel) le voyant reste rouge.
