J'ai un convertisseur de 600 W branché à demeure, depuis plusieurs années, sans avoir rencontré de problèmes.
Pour le fixer j'ai utilisé des pates de fixation pour démodulateur.
http://www.destinea-accessoires.com/281 ... versel.jpg
http://www.mon-camping-car.com/article/ ... -universel
Je l'ai fixé en position verticale pour deux raisons, facilité d'allumage et d'enficher la prise dessus à l'emplacement ou je l'ai mis, et surtout par rapport à l'aération l'air chaud montant naturellement.
Il est préférable qu'il soit positionné dans un endroit bien ventilé, ça aide au refroidissement, bien sur il est équipé de ventilateurs mais la convection naturelle les aide.
Pour l'emplacement il est important de le placer au plus près de la batterie, car la section des câbles de raccordement en 12 V doit être importante, pour une longueur de câbles aller/retour de 1 m il faut du 6 mm² pour être sécurisé.
il faut que les fiches soient
bien serties et éventuellement soudées à l'étain.
Il est plus facile de réaliser une rallonge en 220 V qui, pour 600 W même avec une longueur de 10 m, n'a besoin que d'une section de câble de 1.5 mm².
Il faut que le branchement soit fait directement sur la batterie, et non par l'intermédiaire d'une prise genre allume-cigare, pour des raisons de sécurité un fusible de 600 W / 12 V = 50 A est préconisé.
Pour cette raison je l'ai fixé au dos de l'embase du siège, sous lequel est placée la batterie auxiliaire.
ne pas oublier de l'éteindre après utilisation, car il consomme même en attente.
Un dernier conseil attention à la consommation, comme je l'ai déjà mentionné, 600 W c'est 50 A en 12 V.
Un calculateur de section de câbles en DC:
http://autocaravane.fr/camping-car/142/ ... icite.html
On peut y calculer qu'avec une tension de 12 volts, un câble d'une longueur aller/retour de 1 m, et une consommation de 600 W .
Si l'on prévoit une chute de tension de 0.14 V soit 1.17%, il faudra un câble de 6 mm², pour qu'il conserve en utilisation une température 35.1 °C ne lui faisant courir aucun risque d’inflammation.
