vidange
hayabusard
vidange
Message non lu par hayabusard » 23 avr. 2015, 15:08
Bonjour a vous tous,
Sur un challenger 398 EB, quelqun saurait-il s'il y as une bonde de vidange sur le réservoir eau propre??
Car je n'ai rein trouvé ni a l'intérieur du bac ni en regardant par dessous le CC, donc je le vide par les robinets via la pompe!!!
vcxv ça me parrait drole qu'il ni esr rien de prévut.
merci a vous......bonne route.
Anonyme 5324
Re: vidange
Message non lu par Anonyme 5324 » 23 avr. 2015, 16:46
Il n'y en a pas !
Vidange par la vanne de sécurité du truma, normalement cela siphonne le réservoir, sinon c'est par la pompe et le robinet de la cuisine !
nanard79260
Re: vidange
Message non lu par nanard79260 » 23 avr. 2015, 22:33
Bonsoir, et bien ce doit être facile pour vidanger et pour laver le réservoir, ce que je viens de faire pas plus tard qu'hier :roll:
hayabusard
Re: vidange
Message non lu par hayabusard » 24 avr. 2015, 10:33
merci pour ta réponse polo, ça me soulage, je suis donc moin c.. que je le croyais, effectivement pour le nettoyage ce n'est pas si simple
Anonyme 5324
Re: vidange
Message non lu par Anonyme 5324 » 24 avr. 2015, 17:31
Quand je le nettoie, je le siphonne par la bonde de remplissage avec une pompe sur perceuse pour amorcer.
ibe-4264
Explorateur du globe
Re: vidange
Message non lu par ibe-4264 » 01 mai 2015, 17:30
n'y a t-il pas un tuyau bleu avec un bouchon noir sous le véhicule au niveau du réservoir ? Car c'est lui qui permet la vidange du réservoir.
Ibe
ccev
Re: vidange
Message non lu par ccev » 26 mai 2015, 17:31
ibe-4264 a écrit :N'y a t-il pas un tuyau bleu avec un bouchon noir sous le véhicule au niveau du réservoir ? Car c'est lui qui permet la vidange du réservoir.
Bonjour!
Ah, enfin quelqu'un qui parle du "tuyau bleu avec un bouchon noir"!
J'ai bien observé ça, mais je suis complètement désarmé quant à son utilisation. Que faut-il faire pour vidanger ? Tirer sur le tuyau ? Tourner le bouchon noir ? Moi, je tourne (mais "tout tourne"), je tire, je secoue, mais ce machin-là ne se laisse pas faire, et toujours pas une goutte d'eau à en sortir!
C'est pas un pis de vache, quand-même !? :roll:
Et ... ne me dites pas qu'il faut une trayeuse! :oops:
Merci de m'aider!
ibe-4264
Re: vidange
Message non lu par ibe-4264 » 26 mai 2015, 18:01
ce tuyau comme je l'ai écrit précédemment permet la vidange totale du réservoir. Je procède de la façon suivante : je vidange le maximum d'eau propre par le circuit normal (en ouvrant un robinet) et lorsque la pompe travaille à vide je l'arrête. Je termine la vidange par ce tuyau.
Pour enlever le bouchon noir il faut effacer la bague en partie supérieure (en appuyant dessus vers le bas) et tirer en même temps le bouchon vers le bas.
je vais essayer de faire un dessin et de le poster plus tard.
Ibe
ccev
Re: vidange
Message non lu par ccev » 26 mai 2015, 18:21
C'est très clair (au moins pour moi!)! Merci!
En fait, je faisais l'inverse (j'essayais de séparer les 2 parties, alors qu'apparemment, il faut plutôt les rapprocher)!
J'essaie ...
Manque d'explications quand-même, dans le manuel d'utilisation!
Alors qu'il y a plein de choses, dedans, qui paraissent évidentes...
ibe-4264
Re: vidange
Message non lu par ibe-4264 » 26 mai 2015, 18:39
en effet je viens de consulter la doc Chausson et rien n'est écrit à ce sujet. C'est à la prise en main que cela m'a été expliqué.
Ibe
Gerard83400
Re: vidange
Message non lu par Gerard83400 » 26 mai 2015, 19:07
ce tuyau bleu avec un bouchon noir permet de vidanger le réservoir d'eau propre jusqu'à la limite que le constructeur a fixé comme nombre de litres prévu pour voyager pour rester dans les limites du PTAC.
Si vous avez 50L/100L dans les caractéristiques du véhicule, en poussant sur le bouchon noir ou en tirant suivant le modèle, il restera 50L.
Par contre, si vous avez ce tuyau bleu vous devez aussi avoir un bouchon vert pour vidanger complètement le réservoir. Très bien caché, faut se coucher sous le véhicule pour le voir à hauteur de l'étiquette d'eau propre apposée sur le côté du camping-car.
Voir page 08 du manuel joint.
Bonne soirée.
cbc
Re: vidange
Message non lu par cbc » 26 mai 2015, 20:04
ça n'a pas l'air évident votre vidange d'eau propre,j'ai du mal a comprendre cette difficulté a le faire,j'ai (comme beaucoup)une vanne dans la cellule pour vider la cuve,se coucher sous le C.c la ce n'est pas pour moi!!!. tdr vous trouvez ça normal? vcxv
Lo Joan
Re: vidange
Message non lu par Lo Joan » 26 mai 2015, 23:08
Bonsoir Hayabusard. Si tu as ce tuyau bleu avec le raccord noir, effectivement ce n' est pas commode d' utilisation. Challenger et Chausson ont montés ce raccord après avoir montés une vanne 1/4 de tour ( qui devait coûter trop cher ! ). Tu peux remplacer le raccord par une vanne 1/4 de tour d' une utilisation plus facile, plus besoin de se coucher, quitte à rallonger le tuyau pour un accès facilité.
A bientôt.
ccev
Re: vidange
Message non lu par ccev » 27 mai 2015, 09:23
Merci pour toutes ces précisions (et pour le manuel du Chausson)!
Challenger est beaucoup moins bavard dans son manuel, sur ces questions, et le chapitre "Chargements" est réduit à sa plus simple expression! Rien sur la vidange des eaux propres!
Heureusement que les forums sont là pour compenser!
Par contre, pas de "bouchon vert" pour nous, à priori (pas vu encore!)
Merci encore!
Gerard83400
Re: vidange
Message non lu par Gerard83400 » 27 mai 2015, 09:33
Chausson ou challenger c 'est la même fabrication.
Pour la fonction de ce tuyau bleu, j'ai acheté un Chausson en 2013 et dans le manuel rien sur ce tuyau et c 'est en téléchargeant sur internet ce nouveau manuel d'utilisation mis à jour après la vente, que j'ai compris la fonction et aussi grâce à un membre du forum.
16 messages
